Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione altoparlante ASUS E210MA-TB.CL464BK
Visualizzazioni: 633
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
12
Ultimi 30 giorni:
49
Tutti i Tempi:
633
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 5 - 10 minuti
Difficoltà: Facile
Foto Azione
Passa all'azione, eroe! Questa guida ha bisogno di immagini che meglio illustrano come eseguire azioni specifiche.
Necessarie Immagini Migliori
Delle foto più belle renderanno migliore questa guida. Contribuisci scattando, modificando o caricando immagini nuove!
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa è una guida per la sostituzione dell'altoparlante dell'ASUS E210MA-TB.CL464BK, a volte indicato semplicemente come E210MA. Il componente in questione permette al computer di riprodurre il suono dei programmi tramite un'uscita esterna. Questa operazione sarà necessaria principalmente se l'audio risulta distorto o se non viene riprodotto correttamente, anche quando il dispositivo è selezionato e non è in modalità muto.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione altoparlante ASUS E210MA-TB.CL464BK, Altoparlante: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante ASUS E210MA-TB.CL464BK, Altoparlante: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante ASUS E210MA-TB.CL464BK, Altoparlante: passo 1, immagine 3 di 3
      • Posiziona il portatile con il lato inferiore rivolto verso l'alto. Tieni la parte anteriore (dove si trova il mousepad) rivolta verso di te.
      • Inizia rimuovendo le dieci viti da 7 mm sul fondo del portatile usando un cacciavite JIS J00
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlante ASUS E210MA-TB.CL464BK: passo 2, immagine 1 di 1
      • Controlla di nuovo per assicurarti che tutte le viti siano state rimosse.
      • Se hai un Jimmy o un altro oggetto piatto con un bordo dritto, inseriscilo nella fessura dove le due metà del case si uniscono.
      • Una volta separate le parti, tirale l'una lontano dall'altra per esporre l'interno del case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione altoparlante ASUS E210MA-TB.CL464BK: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante ASUS E210MA-TB.CL464BK: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante ASUS E210MA-TB.CL464BK: passo 3, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le quattro viti da 5 mm sugli altoparlanti.
      • Estrai delicatamente gli altoparlanti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione altoparlante ASUS E210MA-TB.CL464BK: passo 4, immagine 1 di 1
      • Individua il connettore bianco, dovrebbe trovarsi sopra l'altoparlante destro.
      • Rimuovi il connettore bianco tirandolo verso di te.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione altoparlante ASUS E210MA-TB.CL464BK: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante ASUS E210MA-TB.CL464BK: passo 5, immagine 2 di 2
      • Rimuovi con attenzione gli altoparlanti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
John Hutchins
Membro da: 02/07/23
763 Reputazione
5 guide realizzate
Gateway, Team 73-6, Gonzalez Spring 2023 Membro di Gateway, Team 73-6, Gonzalez Spring 2023
GCC-GONZALEZ-S23S73G6
5 Membri
60 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 633
