Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Necessarie Immagini Migliori
Delle foto più belle renderanno migliore questa guida. Contribuisci scattando, modificando o caricando immagini nuove!
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Se hai iniziato a notare che il tuo portatile perde carica più velocemente di prima, o se si spegne improvvisamente quando è ancora carico, è probabile che la causa sia una batteria difettosa. Questa guida fornirà i componenti necessari e i passaggi per rimuovere e sostituire la batteria del tuo E210MA.
Cosa ti serve
Strumenti
Posiziona il portatile con il lato inferiore rivolto verso l'alto. Tieni la parte anteriore (dove si trova il touchpad) rivolta verso di te.
Inizia rimuovendo le dieci viti da 7 mm sul fondo del portatile utilizzando un cacciavite JIS #00.
Controlla di nuovo per assicurarti che tutte le viti siano state rimosse.
Se hai un Jimmy o un altro oggetto piatto con un bordo dritto, fallo scorrere nella fessura dove si incontrano le due metà del case.
Quando le parti sono separate, tirale in direzioni opposte per esporre l'interno del case.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
