Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo iPhone 8 Plus, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio iPhone 8 Plus, Smontaggio iPhone 8 Plus: passo 1, immagine 1 di 1
      • L'8 Plus aggiunge come bonus un altro po' di schermo e qualche altra cosa. Diamo un'occhiata:
      • Processore A11 Bionic con coprocessore di movimento integrato M11
      • Capacità di memorizzazione integrata di 64 o 256 GB
      • Display multitouch IPS da 5,5" Retina HD con risoluzione 1920 × 1080 (401 ppi)
      • Doppia fotocamera grandangolo e tele da 12 MP con aperture rispettive di ƒ/1,8 e ƒ/2,8, zoom ottico e zoom digitale 10x
      • Fotocamera FaceTime HD da 7 MP con apertura ƒ/2,2 e capacità di registrazione HD 1080p
      • Supporto per la carica rapida e la ricarica wireless Qi
      • Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/ac w/MIMO + Bluetooth 5.0 + NFC
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio iPhone 8 Plus: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 8 Plus: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 8 Plus: passo 2, immagine 3 di 3
      • Vista dal davanti, ecco un… iPhone. Salvo per il nuovo colore, l'8 Plus sembra uguale al 6 Plus del 2014.
      • Rovescialo e rimarrai abbagliato da una nuova caratteristica. Il retro lucido di vetro serve a due scopi: carica senza fili e raddoppio del rischio di rottura: cosa che non si vedeva dai tempi del 4s.
      • Naturalmente anche i telefoni top di Samsung adottano una costruzione con sandwich di vetro a partire dall'S6, e quindi hanno gli stessi inconvenienti.
      • In quella che sembra una grande vittoria per i responsabili del design Apple di tutto il mondo, il numero del modello è stato cancellato dal pannello posteriore. Armeggiando con la scatola, vediamo che il nostro 8 Plus è un A1864 (ovvero iPhone 8 più uno).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio iPhone 8 Plus: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 8 Plus: passo 3, immagine 2 di 2
      • Non vediamo l'ora di dare un'occhiata all'interno, ma quest'ora non dobbiamo nemmeno aspettarla... grazie a Creative Electron e alla sua tecnologia magica a raggi X.
      • Nel corso del nostro giro con l'8 Plus nella macchina a raggi X, ci imbattiamo in una spirale vertiginosa - la bobina di carica - nel retro del telefono. Ne parleremo più avanti…
      • Proprio come nell'iPhone 8, non c'è alcun segno di un logo Apple, cosa che era evidente in modelli precedenti come l'iPhone 7 Plus.
      • Rispetto alla precedente generazione, comunque, non tutto cambia: troviamo qui lo stesso Taptic Engine dei tempi che furono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio iPhone 8 Plus: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 8 Plus: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 8 Plus: passo 4, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      iOpener
      $24.95
      • Con il caccia-penta-vite in mano, andiamo incontro al nostro solito destino, quello di trovare qualche tipo di guarnizione, presumiamo per lasciare fuori cose nocive.
      • Il nuovo iPhone è un po' nervoso in occasione del suo debutto mondiale, quindi chiamiamo il nostro iOpener perché intervenga con un po' di calore per rilassare… la sua colla.
      • Un po' di carezze e convinciamo questo iPhone ad aprirsi. E speriamo che non abbia problemi a mostrare le sue interiora.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio iPhone 8 Plus: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 8 Plus: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 8 Plus: passo 5, immagine 3 di 3
      Spudger
      $2.99
      • Il connettore della batteria nulla può contro il nostro fidato spudger. Proprio come abbiamo appena visto nell'iPhone 8, Apple ha abbandonato le complicate viti tri-wing che eravamo abituati a trovare su questa staffa e le ha sostituite con viti Phillips #000.
      • Sempre come nell'iPhone 8, abbiamo trovato quattro linguette sotto la batteria, mentre negli anni precedenti ce n'erano solo due.
      • Analizzando la batteria, troviamo una cella da 3,82 V e 2691 mAh per un'energia totale di 10.28 Wh.
      • L'8 Plus non ha al suo interno la stessa forza del suo predecessore: l'iPhone 7 Plus vantava una cella da 3,82 V e 2900 mAh ovvero 11.1 Wh.
      • È meno forte anche del Galaxy Note 8, con i suoi 12,71 Wh (3300 mAh a 3,85 V).
      • Per chi sia preoccupato di questa prestazione inferiore, Apple afferma che l'autonomia è in linea con quella del modello dell'anno scorso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio iPhone 8 Plus: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 8 Plus: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 8 Plus: passo 6, immagine 3 di 3
      • Con pochi giri dei nostri cacciavite Phillips e tri-wing, il display è libero... di raggiungere il tavolo. Per informazioni complete sul display, vai al nostro smontaggio dell'iPhone 8.
      • La nostra squadra di controllo dei componenti riferisce che l'8 e l'8 Plus usano esattamente lo stesso pulsante home, cosa che dovrebbe rendere questa particolare sostituzione un po' più facile quanto al reperire il ricambio.
      • Nel rimuovere la batteria, abbiamo strappato via con successo tre delle quattro strisce adesive, mentre una è rimasta cocciutamente al suo posto. Sembra che la decisione di Apple di passare da due a quattro linguette sia dovuta alla volontà di evitare di appiccicarsi su quella nuova - e avvincente - bobina di carica.
      • Continuiamo lo smontaggio senza esitare e tiriamo fuori l'unità a doppia fotocamera calibrata-in fabbrica-per-AR (Augmented Reality) come da definizione Apple.
      • Queste fotocamere da 12 MP sono fissate solidamente insieme, permettendo al software utilizzato per la modalità ritratto di combinare immagini provenienti da entrambi gli obiettivi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio iPhone 8 Plus: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 8 Plus: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 8 Plus: passo 7, immagine 3 di 3
      • La nostra gara a fissarsi reciprocamente negli occhi raggiunge un nuovo livello: con i raggi X.
      • Regolando l'esposizione della macchina, emergono alcuni dettagli differenti.
      • La prima immagine mostra tracce di cavi a nastro sotto i sensori di immagine della fotocamera.
      • L'ultima immagine mostra i magneti usati per il sistema di stabilizzazione presenti su una sola delle due fotocamere.
      • Questi magneti mancanti e l'orientamento orizzontale sono un altro richiamo al fatto che questo non è l'iPhone X…
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio iPhone 8 Plus: passo 8, immagine 1 di 1
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Prossimo piatto di portata, il silicio! Cara scheda logica, stiamo arrivando.
      • È con un po' di timore che ci avviciniamo a una scheda logica attaccata a un nuovo sottogruppo centrale…
      • … Ma ci incoraggia scoprire che la scheda logica è fissata con gli stessi distanziatori per viti e le viti Phillips che abbiamo visto in altri iPhone.
      • Senza por tempo in mezzo, rimuoviamo e scolliamo la scheda logica per arrivare al dolce ripieno: i chip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio iPhone 8 Plus: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 8 Plus: passo 9, immagine 2 di 2
      • Diamo un'occhiata a quello che l'iPhone cela sotto il cofano:
      • Apple 339S00439 A11 Bionic SoC integrato sopra 3 GB di RAM Samsung LPDDR4
      • Modem LTE X16 Qualcomm Snapdragon MDM9655
      • Skyworks SkyOne SKY78140
      • Avago 8072JD112
      • P215 730N71T - probabilmente un IC per envelope tracking
      • Modulo amplificatore di potenza quad-band GSM Skyworks SKY77366-17
      • NXP Semiconductor 80V18 (PN80V) modulo NFC sicuro
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio iPhone 8 Plus: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 8 Plus: passo 10, immagine 2 di 2
      • E sul lato posteriore :
      • Modulo Wi-Fi/Bluetooth Murata 339S00399
      • Gestione alimentazione Apple 338S00309
      • Codec audio Cirrus Logic 338S00248 e amplificatore audio 338S00286
      • Memoria flash NAND da 64 GB SanDisk SDMPEGF12 064G
      • Ricetrasmettitore WTR5975 Gigabit LTE RF e PMIC PMD9655
      • NXP CBTL1612A1—probabilmente uno sviluppo dell'IC 1610 tristar
      • Switch RF Skyworks 3760 3759 1727 e Switch RF SKY762-21 207839 1731
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio iPhone 8 Plus: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 8 Plus: passo 11, immagine 2 di 2
      • Identificazione CI, pt. 2:
      • Controller della porta USB Type-C CYPD2104C di Cypress Semiconductor
      • Controller di ricarica wireless BCM59355 di Broadcom
      • Caricabatterie agli ioni di litio SN2501 di Texas Instruments
      • Gestione energetica 338S00306 di Apple/Dialog Semiconductor
      • Convertitore boost della batteria SN61280E di Texas Instruments
      • Driver LED LM3539 di Texas Instruments
      • Gestione energetica del display TPS65730 ? di Texas Instruments (probabile)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio iPhone 8 Plus: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 8 Plus: passo 12, immagine 2 di 2
      • Identificazione CI, pt. 3:
      • Accelerometro/giroscopio Bosch Sensortec
      • Sensore di pressione Bosch Sensortec BMPxxx ?
      • Multiplexer/demultiplexer analogico a 2 canali Nexperia (precedentemente NXP Semiconductor) 74LVC1G3157-Q100
      • Driver motore a ponte H Texas Instruments DRV8833 (probabile)
      • Oscillatore MEMS SiTime SiTxxxx
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio iPhone 8 Plus: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 8 Plus: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 8 Plus: passo 13, immagine 3 di 3
      • Tolta la scheda logica, possiamo rimuovere alcuni dei componenti periferici. Andiamo in sovraccarico sensoriale mentre facciamo saltare un altoparlante, prendiamo per mano il TapticEngine e soffiamo via lo sfiato barometrico.
      • Vi ricordate di quando potevate sostituire il vostro altoparlante senza prima rimuovere la scheda logica? iFixit se lo ricorda.
      • E di quando potevate rimuovere il TapticEngine senza prima rimuovere l'altoparlante? Certo, ci ricordiamo anche questo.
      • Se da una parte siamo contenti che molti componenti sono rimasti modulare, la nuova disposizione si presenta come una situazione di Shangai quasi impossibile.
      • Cos'è questo piccolo pezzo di plastica? A questo abbiamo risposto l'anno scorso quando abbiamo fatto conoscenza per la prima volta volta con questo stile di sfiato barometrico.
      • Ancora qualche salto indietro e dovremmo abitare in una DeLorean, tipo Ritorno al futuro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio iPhone 8 Plus: passo 14, immagine 1 di 1
      • Rimuoviamo il cavo della porta Lightning e ci prendiamo un attimo per esaminare questo aggiornamento degno di nota.
      • I nostri sospetti qui sono gli stessi che avevamo con l'iPhone 8: Il disegno differente potrebbe essere pensato per dissipare il calore più in fretta con la carica rapida, ma è comunque di colore intonato al corpo del telefono e al misterioso vetro proprietario Apple.
      • È stata posta molta enfasi non solo sulla tinta del vetro, ottenuta con 7 strati di colore, ma anche sul rinforzo con una "struttura interna in acciaio e rame saldati a laser". Resta da vedere che cosa questo sia esattamente e che cosa comporti in termini di prestazioni, rigidezza e sulla ricerca di Apple sui vetri metallici. Per ora, sappiamo che Apple ama i colori Pantone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio iPhone 8 Plus: passo 15, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 8 Plus: passo 15, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 8 Plus: passo 15, immagine 3 di 3
      • Dopo aver faticosamente rimosso, senza romperlo, il pannello posteriore dell'iPhone 8, decidiamo di andarci giù duri con il calore giusto nel caso che sia questo l'ingrediente segreto.
      • Spoiler alert: non è questo. sembra che l'adesivo preferito di Apple sia piuttosto refrattario al calore. In effetti il calore ammorbidisce leggermente il telaio di metallo, ma sembra che non faccia molto alla colla.
      • Questa volta lo facciamo apposta a rompere completamente il pannello, in vista di una situazione più realistica, quella di dover rimuovere il vetro rotto. Il verdetto: non fate cadere questo telefono. Rimuovere un pannello rotto è molto più difficile che tirarlo via in un pezzo solo.
      • Magari la prossima volta usiamo ancora più calore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio iPhone 8 Plus: passo 16, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 8 Plus: passo 16, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 8 Plus: passo 16, immagine 3 di 3
      • Con un altro duro smontaggio alle spalle, guardiamo il frutto del nostro lavoro e diciamo grazie…
      • Grazie ancora a Circuitwise per averci lasciato campeggiare nella loro sede.
      • E grazie a Creative Electron per la visione interna garantita dalla loro maledettamente bella macchina a raggi X.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Considerazioni finali
      • I due componenti che si devono sostituire più spesso, il display e la batteria, rimangono di facile accesso, sempre se si hanno strumenti e capacità adeguati.
      • L'aggiunta della carica wireless significa meno stress per la porta tuttofare Lightning, un tipico punto debole.
      • Le guarnizioni di protezione da acqua e polvere complicano la riparazione, ma rendono meno probabili i difficili interventi di ripristino per danni da liquidi.
      • Il connettore della batteria, anche questa volta, è dotato di comuni spine Phillips/JIS, ma per molte riparazioni sono ancora necessari quattro diversi cacciavite.
      • Nonostante la sua presunta maggior resistenza, il vetro posteriore si può rompere ed è quasi impossibile sostituirlo quando è crepato.
      • I componenti inferiori dell'iPhone, facilmente rimossi nelle versioni precedenti, ora sono intrappolati sotto un'intricata combinazione di staffe e di cavi flessibili delicatamente piegati.
      Punteggio di riparabilità
      6
      Riparabilità 6 su 10
      (10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
225.354 Reputazione
415 guide realizzate
50Commenti sulla guida
Broke the back glass on purpose? Yeah, that’s the ticket. I meant to do that! LOL
Uncle Reggie - Rispondi Condividi
Am I to believe that Apple is actually using the superior LPDDR4x RAM in the Plus model over the less efficient LPDDR4 RAM found in the standard 4.7in model? Or was that a typo?
Jeff Spicoli - Rispondi Condividi
It should be LPDDR4x.
JJ Wu - Rispondi Condividi
u guys samashed that connector on step 9 didnt u?
Joao Eduardo - Rispondi Condividi
Yep! This wouldn’t happen during the course of a normal repair, but to show the chips you first have to remove the soldered-down EMI caps. You can painstakingly desolder them intact, but for a teardown-on-the-go like this we usually just trim off using faster means.
Jeff Suovanen - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 17
Ultimi 7 giorni: 214
Ultimi 30 giorni: 1,064
Tutti i Tempi: 404,180
