Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo iMac Intel 27" Retina 5K Display, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio iMac Intel Retina 5K 27", Smontaggio iMac Intel Retina 5K 27": passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio iMac Intel Retina 5K 27", Smontaggio iMac Intel Retina 5K 27": passo 1, immagine 2 di 2
    • Come tieni insieme 14.7 millioni di pixel? Puoi chiedere gentilmente, o puoi brandire qualche nuovo hardware. All'interno dell'iMac Retina 5K:
    • Processore Intel Core i5 quad-core a 3,5 GHz, con Turbo Boost fino a 3,9 GHz
    • RAM DDR3 da 8 GB (2x4 GB) a 1600 MHz
    • Processore grafico AMD Radeon R9 M290X con 2 GB di memoria video GDDR5
    • 802.11ac Wi-Fi + Bluetooth 4.0
    • SSD PCIe e disco rigido SATA
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Smontaggio iMac Intel Retina 5K 27": passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio iMac Intel Retina 5K 27": passo 2, immagine 2 di 2
    • Nessuno spreca un buon numero di modello su un solo dispositivo, Apple ha riciclato ancora il numero A1419.
    • Per l'identificatore unico, questo è l'EMC 2806.
    • Sul retro dell' iMac troviamo una miriade di porte I/O e un solitario lettore di schede SDXC:
    • Presa jack / uscita ottica audio digitale
    • Lettore schede SDXC
    • Quattro porte USB 3.0
    • Due porte Thunderbolt 2.0
    • Porta ethernet Gigabit
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Smontaggio iMac Intel Retina 5K 27": passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio iMac Intel Retina 5K 27": passo 3, immagine 2 di 2
    • Riparatori, gioite! L'iMac Intel Retina 5K da 27" mantiene il familiare e facilmente accessibile sportello di accesso alla RAM degli iMac passati.
    • Per chi ha bisogno di aiuto per sostituire i bachi della RAM, Apple ha provato a dare qualche indicazione, che puoi vedere solo a metà dell'opera.
    • Per chiunque preferisca essere guidato da delle gloriose immagini ad alta risoluzione e del testo scritto con amore, anche quello è disponibile.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Smontaggio iMac Intel Retina 5K 27": passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio iMac Intel Retina 5K 27": passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio iMac Intel Retina 5K 27": passo 4, immagine 3 di 3
    • Siamo ormai abituati ad aprire gli iMac con il nostro particolare tagliapizza strumento di apertura per iMac e la nostra nobile scheda in plastica.
    • Anche se la procedura richiede una mano ferma e la volontà di sostituire il nastro biadesivo tagliato su misura una volta finito, è comunque abbastanza semplice e senza cambiamenti rispetto ai precedenti modelli.
    • Dopo aver rimosso l'adesivo, riusciamo a dare un primo sguardo ai componenti interni dell'iMac Retina 5K.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Smontaggio iMac Intel Retina 5K 27": passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio iMac Intel Retina 5K 27": passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio iMac Intel Retina 5K 27": passo 5, immagine 3 di 3
    • La prima cosa da fare è capire se questo schermo 5K funziona davvero con la magia, o a qualcosa di più suscettibile allo smontaggio.
    • Questo particolare schermo è prodotto da LG (quindi la magia cala di probabilità).
    • Con qualche giro del nostro cacciavite, viene svelata una scheda dello schermo molto lunga e sottile.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Smontaggio iMac Intel Retina 5K 27": passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio iMac Intel Retina 5K 27": passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio iMac Intel Retina 5K 27": passo 6, immagine 3 di 3
    • Diamo un'occhiata a cosa permette di funzionare a 14.7 milioni di pixel con una risoluzione di 5120 x 2880 su uno schermo da 27":
    • Bus Transceiver Texas Instruments NH245 8-Bit Dual-Supply
    • Generatore programmabile di tensione e calibratore vcom Texas Instruments BUF16821
    • Timing Controller Parade Technologies DP665 LCD
    • Peensiamo che questa sia una versione modificata da Apple del Timing Controller DP663 LCD
    • Regolatore Buck Texas Instruments TPS65270 Monolithic Dual Synchronous
    • IC Bias LCD per TV completamente programmabile ad alta risoluzione Texas Instruments TPS65168
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Smontaggio iMac Intel Retina 5K 27": passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio iMac Intel Retina 5K 27": passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio iMac Intel Retina 5K 27": passo 7, immagine 3 di 3
    • Escludendo il nuovo schermo, i componenti interni dell'iMac Intel Retina 5K da 27" sembrano gli stessi dell'iMac da 27" dell'anno scorso.
    • Infatti, mentre scaviamo più a fondo, scopriamo che sono quasi esattamente gli stessi.
    • Avremmo documentato la rimozione della scheda madre, ma l'avevamo già fatto! Seguiremo la guida per la scheda madre dell'anno scorso: leggila e poi torna qui mentre noi saltiamo questo passo.
    • E dopo aver seguito la guida alla lettera, ecco le differenze che abbiamo scoperto all'interno:
    • Il cavo dello schermo Retina 5K è leggermente più largo, per supportare quei pixel in più.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Smontaggio iMac Intel Retina 5K 27": passo 8, immagine 1 di 1
    • Vediamo quali IC monta questa prevedibilmente familiare madre:
    • GPU AMD Radeon R9 M290X
    • Processore Intel Core i5-4690
    • Proprio come l'anno scorso, la CPU non è saldata alla scheda madre e può essere facilmente sostituita (l'abbiamo lasciata nella sua presa solo per scattare la foto).
    • GDDR5 SGRAM SK Hynix H5GC2H24BFR 256 MB (256 MB x 8 moduli = 2 GB totali)
    • Delta Electronics 8904CF 143003
    • Platform Controller Hub Intel DH82Z87 (Z87)
    • Fairchild Semiconductor DE32GV
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Smontaggio iMac Intel Retina 5K 27": passo 9, immagine 1 di 1
    • Lato anteriore della scheda madre:
    • Controller Broadcom BCM5776 Gigabit Ethernet
    • Controller audio Cirrus Logic 4206BCNZ
    • Controller Intel DSL5520 Thunderbolt 2
    • LMF4S1EH 5BBCIG 47A6HPW
    • Sensore della temperatura Microchip Technology 1428-7 420BE5A BMY System Management Bus (SMBus)
    • Controller Intersil ISL6327 Enhanced 6-Phase PWM
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Smontaggio iMac Intel Retina 5K 27": passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio iMac Intel Retina 5K 27": passo 10, immagine 2 di 2
    • Questo sembra essere lo stesso SSD PCIe SanDisk che abbiamo trovato nel MacBook Pro Retina da 13" di fine 2013.
    • Come prevedibile, troviamo gli stessi IC:
    • NAND Flash SanDisk 05131 016G 16 GB (quattro per lato, per un totale di 8 x 16 GB = 128 GB)
    • SDRAM DDR3 SK Hynix H5TQ2G63DFR 2 GB
    • Controller SSD PCIe Marvell 88SS91383
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Smontaggio iMac Intel Retina 5K 27": passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio iMac Intel Retina 5K 27": passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio iMac Intel Retina 5K 27": passo 11, immagine 3 di 3
    • La scheda AirPort/Bluetooth, identificata dal suo numero modello BCM94360CD, è la stessa che abbiamo trovato nell'iMac Intel da 27" deell'anno scorso:
    • Trasmettitore Gigabit Broadcom BCM4360KML1G 5G WiFi 3-Stream 802.11ac
    • Modulo Front-End Skyworks SE5516 Dual-Band 802.11a/b/g/n/ac WLAN
    • Bluetooth 4.0 Single-Chip Broadcom BCM20702 HCI Solution con supporto Bluetooth Low Energy (BLE)
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Smontaggio iMac Intel Retina 5K 27": passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio iMac Intel Retina 5K 27": passo 12, immagine 2 di 2
    • Punteggio riparabilità iMac Retina 5K da 27": 5 su 10 (10 è il più facile da riparare)
    • La RAM è sostituibile dall'utente senza aprire la copertura, grazie allo sportello di accesso.
    • Puoi ancora sostituire il disco rigido e la CPU all'interno del dispositivo, anche se devi tagliare dell'adesivo.
    • I componenti sono modulari e abbastanza semplici da rimuovere.
    • Il vetro e il pannello LCD sono fusi insieme e non ci sono più dei magneti a tenere fermo il vetro.
    • Dovrai rimuovere a mano il nastro biadesivo originale ed applicarne di nuovo per poter richiudere questo iMac.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
47Commenti sulla guida
This site is way cool! Is it easy to upgrade the CPU once inside?
Matt - Rispondi Condividi
Absolutely! Same procedure as last year's model: Sostituzione CPU iMac Intel EMC 2639 27".
Andrew Optimus Goldheart - Rispondi Condividi
Looks like you can upgrade to a new cpu (Haswell refresh probably) since it doesn't appear to be soldiered on
Daniel - Rispondi Condividi
Thats unlikely, it depends on the mobo, i have not heard any confirmations of this so far.
adriandatriguiran - Rispondi Condividi
Any idea what the part number is for the 8GB modules? This shows 4x2GB which is the standard. I ordered that memory configuration, expecting I can source new 8GB modules for less than Apple's price.
timothyweaver - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 23
Ultimi 7 giorni: 130
Ultimi 30 giorni: 650
Tutti i Tempi: 666,995
