Salta al contenuto principale
Sostituzione RAM iMac Intel EMC 2639 27"
Cosa ti serve
    1. Sostituzione RAM iMac Intel EMC 2639 27", Apri la porta della RAM: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM iMac Intel EMC 2639 27", Apri la porta della RAM: passo 1, immagine 2 di 2
      • Tenendo fermo il display, usa l'estremità piatta di uno spudger per premere il pulsante di sgancio dello sportello della memoria RAM, posizionato appena sotto la porta di alimentazione.
      • Potrebbe essere necessario fare molta pressione: insisti finché la parte inferiore dello sportello sporgerà di circa 6 mm dalla parte posteriore dell'iMac.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione RAM iMac Intel EMC 2639 27", Rimuovi lo sportello della RAM: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel EMC 2639 27", Rimuovi lo sportello della RAM: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel EMC 2639 27", Rimuovi lo sportello della RAM: passo 2, immagine 3 di 3
      • Rimuovere lo sportello di accesso alla memoria RAM dalla parte posteriore dell'iMac.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione RAM iMac Intel EMC 2639 27", Sblocca l'alloggiamento della RAM: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel EMC 2639 27", Sblocca l'alloggiamento della RAM: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel EMC 2639 27", Sblocca l'alloggiamento della RAM: passo 3, immagine 3 di 3
      • L'alloggiamento della memoria RAM è bloccato in posizione verticale da due linguette grigie.
      • Mediante i pollici o gli indici, sbloccare l'alloggiamento premendo le linguette verso l'esterno, lontano dalla memoria RAM.
      • Tirare le linguette verso l'esterno e verso il basso, inclinando l'alloggiamento della memoria RAM in una posizione semi orizzontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione RAM iMac Intel EMC 2639 27", Rimuovi la RAM: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel EMC 2639 27", Rimuovi la RAM: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel EMC 2639 27", Rimuovi la RAM: passo 4, immagine 3 di 3
      • Rimuovere un modulo RAM prendendolo con due mani ed estraendolo dal relativo alloggiamento.
      • I moduli RAM sono sagomati per essere installati solo nell'orientamento corretto. Notare che la sezione più corta dei contatti deve trovarsi a sinistra durante l'installazione dei nuovi moduli.
      • Per installare un nuovo modulo, inserirlo nello slot desiderato dell'alloggiamento e premerlo saldamente in posizione. Premere nuovamente l'alloggiamento finché non si blocca in posizione.
      • Lo sportello di accesso alla RAM non è simmetrico. Se non è a filo su entrambe le estremità, prova a inserirlo nell'altro verso.
      • Rimetti al suo posto lo sportello di accesso alla RAM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 72 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
14Commenti sulla guida
I just purchased RAM and this guide was very accurate. Thank you.
Nicole Hamilton - Rispondi Condividi
Hi guys! I have to slot full with the basic amount of RAM (2 x 4 GB), can I install 2 x 8 GB in the other two slots available? I want to upgrade to 24 GB of RAM, but I don't know if there are any problem putting together 4 GB modules with 8 GB ones. I remember an old story about possible issues... Thanks for your replies! :-)
Franz - Rispondi Condividi
You should be fine with pairs of equal capacity. 2 X 4 GB and 2 X 8 GB
Usually best to install in pairs of similar sizes
P
mrmacfixit - Rispondi Condividi
I just upgraded mine from 16GB to 32GB. The only problem with this guide is that it says the difficulty is moderate. What could be easier? It took me less than five minutes, and most of that was unplugging/replugging stuff before and after the actual RAM upgrade.
I used a screwdriver to push on the little button that opens the door, as I didn't have a spudger handy.
Jake Robb - Rispondi Condividi
Great job, thanks
ventosa09 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 44
Ultimi 30 giorni: 203
Tutti i Tempi: 89,434
