Salta al contenuto principale
Dopo otto anni dal rilascio dell'Xbox 360, Microsoft presenta un degno successore, l'Xbox One. SarĂ  questa l'Xbox migliore di sempre? Accompagnaci nel nostro viaggio alla torre della nuova console di Microsoft, in diretta da Mordor dalla Nuova Zelanda!
Postiamo regolarmente "la nostra solita routine" su Instagram, annunciamo i prossimi dispositivi che smonteremo su Twitter e stiamo con i nostri amici su Facebook!
Cosa ti serve
Strumenti
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Xbox One, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Xbox One, Smontaggio Xbox One: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Xbox One, Smontaggio Xbox One: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Xbox One, Smontaggio Xbox One: passo 1, immagine 3 di 3
      • Lo stavamo aspettando. Per tutto questo tempo lo stavamo aspettando... ecco a voi... l'Xbox One
      • Pensate davvero che vi stiamo prendendo in giro con questa storia della Nuova Zelanda? Chi c'è dietro in questa foto fatta al rilascio dell'Xbox in Nuova Zelanda? Sono proprio i nostri Samantha Lionheart (rosso) e Optimus Goldberg (arancione)
      • Specifiche tecniche:
      • Processore con architettura x86 ad 8 core
      • Pass-through HDMI
      • RAM da 8 GB
      • Memoria da 500 GB
      • Lettore Blu-ray/DVD
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Xbox One: passo 2, immagine 1 di 1
      • Prima di qualsiasi smontaggio, scattiamo alcune fotografie di prova.
      • Non vogliamo vantarci, ma questa è molto probabilmente la foto piĂ¹ bella di un rotolo di carta igienica che abbiamo mai visto. O forse è solo che è prestissimo al mattino.
      • Questo messaggio è rivolto a tutte le aziende produttrici di carta igienica lĂ  fuori: è così che si fa.
      • Risoluzione piena nel caso volessi usarla come sfondo.
      • Se qualcuno dovesse mai dire che a iFixit non piacciono le battute sulla carta igienica, sentiti libero di indirizzarlo verso questo smontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Xbox One: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Xbox One: passo 3, immagine 2 di 2
      • La Day One Edition include un controller commemorativo, con un'apposita scritta proprio al centro: "Day One 2013."
      • Il design del controller Xbox One si basa su quello del controller Xbox 360, con alcuni aggiornamenti.
      • Il costo di sviluppo del controller Xbox One ha superato i 100 milioni di dollari, secondo un rappresentante Microsoft. Alcuni prototipi includevano display e fotocamere integrati, una cartuccia per emettere odori e persino un proiettore integrato.
      • Dalla scatola, ehm, escono anche: l'unitĂ  Kinect 2.0 e un Xbox One in miniatura enorme alimentatore esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Xbox One: passo 4, immagine 1 di 1
      • Sul retro della console, troviamo:
      • Ingresso alimentazione
      • Uscita HDMI (a sinistra) e ingresso HDMI (a destra)
      • Uscita audio digitale ottica
      • Due porte USB 3.0
      • Porta Kinect
      • Uscita a infrarossi e porta Ethernet
      • Una terza porta USB 3.0, che sembra pronta a combinare qualche guaio, si trova da sola sul lato sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Xbox One: passo 5, immagine 1 di 1
      • Spostandoci verso la parte inferiore, controlliamo le etichette per trovare... potenze nominali in spagnolo?
      • El Xbox One consume 180 Wh de energia y en modo de espera consume 20 Wh.
      • L'Xbox One è identificata come modello 1540 ed è stata progettata da Microsoft Corporation a Redmond, WA.
      • La nostra Xbox One è stata prodotta il 14 ottobre 2013 in Cina.
      • E, con parole amichevoli sul retro, Microsoft dice: "Hello From Seattle" (Ciao da Seattle).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Xbox One: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Xbox One: passo 6, immagine 2 di 2
      • Nella speranza di trovare delle viti o qualche altro magico punto di accesso, tiriamo fuori il dentista che è in noi e usiamo uno spudger in metallo per rimuovere i residui piedini in gomma dalla console.
      • Proprio come sulla poltrona del dentista, qui non abbiamo fortuna. Niente viti. Nessun modo semplice per entrare. Novocaina, per favore!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Xbox One: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio Xbox One: passo 7, immagine 2 di 2
      • Niente panico; siamo preparati.
      • Nonostante la mancanza di viti, troviamo un modo per entrare con uno strumento di apertura in plastica, facendo leva per sollevare la griglia.
      • Questa procedura è simile allo smontaggio della presa d'aria inferiore della Xbox 360.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Xbox One: passo 8, immagine 1 di 1
      • Parla, amico, ed entra. Fornendo la password corretta e liberando alcune clip, otteniamo l'accesso alle viscere dell'Xbox One.
      • Apriamo il case superiore, dandoci un'occhiata alle miniere di Moria camere oscure al suo interno.
      • Sebbene la nostra prima occhiata non riveli molto, siamo pronti ad avventurarci tra l'ombra e il circuito…
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Xbox One: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Xbox One: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Xbox One: passo 9, immagine 3 di 3
      • Il nostro Set Cacciaviti Pro Tech è quasi impaziente quanto noi di entrare in questa console.
      • Il set Pro Tech ha superato la dogana molto piĂ¹ facilmente rispetto ai nostri strumenti di apertura di riserva.
      • Anche se non sappiamo come se la cavino contro gli orchi, i nostri cacciaviti sono eccezionali per rimuovere le piccole viti che fissano la scheda Wi-Fi.
      • Un rapido colpo del nostro spudger, e la scheda Wi-Fi è fuori e pronta per essere ispezionata.
      • Chip radio combinato Wi-Fi 2x2 MIMO Marvell Avastar 88W8897, supporta 802.11ac, NFC, Bluetooth e display wireless
      • SOC WLAN Marvell Avastar 88W8782U con supporto interfaccia USB 2.0
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Xbox One: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio Xbox One: passo 10, immagine 2 di 2
      • Ăˆ interessante. E per interessante intendiamo unico. Abbiamo scoperto un altoparlante all'interno della Xbox One. Oppure potrebbe trattarsi di un primo prototipo di reattore ad arco. Probabilmente è un altoparlante.
      • Siamo felici che questo altoparlante sia tenuto in posizione da una semplice staffa di plastica: non sono necessari strumenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Xbox One: passo 11, immagine 1 di 1
      • Ci sono otto viti Torx T9 da 64 mm che fissano lo schermo metallico superiore al telaio.
      • Si tratta di oltre sei centimetri e mezzo di divertimento filettato!
      • Le console videogame sono un ambito in cui non abbiamo visto la tendenza a rendere i dispositivi piĂ¹ piccoli, leggeri e sottili portata agli estremi, e la cosa ci va bene. Ci piace un dispositivo con un po' di sostanza, se questo significa trovare elementi di fissaggio standard come queste viti: una vittoria per la riparabilitĂ .
      • Piccolo, leggero e sottile puĂ² essere anche riparabile! L'abbiamo visto accadere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Xbox One: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio Xbox One: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio Xbox One: passo 12, immagine 3 di 3
      • Questa è la nostra prima vera occhiata all'interno di Xbox One.
      • Beh, è stato facile. L'intero gruppo Xbox One si solleva semplicemente dal case inferiore.
      • Apprezziamo il mistero avvolto nell'enigma, nascosto dentro un buco hobbit tanto quanto chiunque altro, ma per scopi di riparazione, è bello quando le cose sono un po' piĂ¹ dirette.
      • Quanto ci interessa la colazione in stile Hobbit da Denny's? Oh, sai com'è...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Xbox One: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio Xbox One: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio Xbox One: passo 13, immagine 3 di 3
      • Un'altra vittoria per la riparabilitĂ : l'unitĂ  disco ottico Blu-ray/DVD è collegata alla scheda madre tramite un connettore dati SATA.
      • Anche se siamo tentati di riguardare l'intera trilogia del Signore degli Anelli in Blu-ray, la nostra missione di distruggere l'unico Xbox nelle fiamme del tavolo da smontaggio è piĂ¹ urgente.
      • Diamo un'occhiata alla parte inferiore dell'unitĂ  disco ottico, dove troviamo alcuni circuiti integrati e un grande cavo a nastro:
      • Microsoft MS0DDDSPB1 1326-BTSL ATNGS501
      • Texas Instruments 37T AVY7
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Xbox One: passo 14, immagine 1 di 2 Smontaggio Xbox One: passo 14, immagine 2 di 2
      • Sfortunatamente, l'Xbox One non dispone ufficialmente di un hard drive sostituibile, ma noi non siamo tipi da seguire le regole. Tiriamolo fuori.
      • Cattive notizie: sostituire l'hard drive richiede l'annullamento della garanzia. Buone notizie: è un hard drive SATA II standard da 2,5 pollici. Brutte notizie, l'Xbox One non supporta hard drive non formattati.
      • All'interno della nostra Xbox One, troviamo un hard drive Samsung Spinpoint M8 ST500LM012 da 500 GB, 5400 RPM con 8 MB di cache e interfaccia SATA II a 3,0 Gb/s.
      • Newegg sembra avere recensioni favorevoli su questo drive.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio Xbox One: passo 15, immagine 1 di 1
      • Aggiornamento sullo smontaggio: Abbiamo inserito l'hard disc del One in una delle baie per hard disc secondari dei tecnici. Abbiamo trovato cinque partizioni NTFS:
      • Temp Content: capacitĂ  di 44 GB, 27,1 GB disponibili (in una Xbox che non abbiamo mai acceso).
      • User Content: capacitĂ  di 391,9 GB, nessuno utilizzato.
      • System Support: capacitĂ  di 42,9 GB, 34,1 GB disponibili.
      • System Update: capacitĂ  di 12,8 GB, 11,8 GB disponibili.
      • System Update 2: capacitĂ  di 7,52 GB, 7,47 GB disponibili.
      • Purtroppo non siamo riusciti a fare l'inverso: non avevamo un hard disc di riserva (in Nuova Zelanda) da inserire nella Xbox One. Quindi la cosa dovrĂ  aspettare un altro giorno!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio Xbox One: passo 16, immagine 1 di 3 Smontaggio Xbox One: passo 16, immagine 2 di 3 Smontaggio Xbox One: passo 16, immagine 3 di 3
      • La scheda del modulo RF si stacca verso l'esterno dalla scocca inferiore.
      • Il retro della scheda del modulo RF presenta un singolo chip IC di Info Storage Devices etichettato 9160F1MS03 1327 2317B057. Riteniamo che si tratti di un chip di interfaccia utente audio di Nuvoton.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio Xbox One: passo 17, immagine 1 di 3 Smontaggio Xbox One: passo 17, immagine 2 di 3 Smontaggio Xbox One: passo 17, immagine 3 di 3
      • "X" segna il punto. Il gruppo dissipatore di calore/ventola di raffreddamento è fissato alla scheda madre con alcune viti Torx T9.
      • Dopo il famigerato cerchio rosso della morte, non ci sorprende vedere un robusto sistema di raffreddamento su questa Xbox.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio Xbox One: passo 18, immagine 1 di 1
      • Ti stai chiedendo cosa mangia il team di smontaggio durante gli smontaggi?
      • Arnott's Shapes Chicken Crimpy (cotti al forno, NON fritti).
      • Biscotti Hello Panda
      • Yan Yan (x2)
      • Griffin's MallowPuffs
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Smontaggio Xbox One: passo 19, immagine 1 di 3 Smontaggio Xbox One: passo 19, immagine 2 di 3 Smontaggio Xbox One: passo 19, immagine 3 di 3
      • Siamo lieti di segnalare che, qualora la tua nuova Xbox One dovesse avere problemi di surriscaldamento, sostituire la ventola di raffreddamento o il dissipatore di calore è semplicissimo.
      • Bastano pochi gesti con lo spudger per separare la ventola di raffreddamento da 112 mm di diametro dal dissipatore di calore.
      • Ăˆ un piccolo passo per la sostituzione, un grande balzo per la riparabilitĂ .
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Smontaggio Xbox One: passo 20, immagine 1 di 1
      • Cosa vedono i nostri occhi elfici? Un esercito di circuiti integrati. I pesi massimi includono:
      • X887732-001 DG3001FEG84HR (include CPU AMD "Jaguar" 8-core + GPU AMD Radeon Graphics)
      • 16x SK Hynix H5TQ4G63AFR 4 Gb (512 MB) DDR3 SDRAM (totale di 16 x 512 MB = 8 GB)
      • X861949-005 T6WD5XBG-0003
      • SK Hynix H26M42003GMR 8 GB eMMC NAND Flash
      • ON Semiconductor NCP4204 GAC1328G IC di controllo alimentazione integrato
      • Realtek RTL 8151GNM Controller Ethernet
      • Texas Instruments TPS2590 switch di carico ad alta corrente da 3-V a 20-V
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Smontaggio Xbox One: passo 21, immagine 1 di 2 Smontaggio Xbox One: passo 21, immagine 2 di 2
      • Il retro della scheda madre è uno splendido campo verde, privo di qualsiasi circuito integrato.
      • Come sempre, un grande ringraziamento agli amici di Chipworks per averci aiutato a identificare i nomi dei componenti che abbiamo trovato all'interno di Xbox One!
      • Se non l'hai ancora fatto, dai un'occhiata alla loro analisi approfondita della PS4!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Smontaggio Xbox One: passo 22, immagine 1 di 1
      • Con questo, il tempo di gioco è finito! Calcoliamo il punteggio di riparabilitĂ  di questa console videogame.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. Considerazioni finali
      • Sono necessari solo pochi strumenti per smontare l'intera console. La procedura di apertura è simile a quella di qualsiasi Xbox 360, ma molto piĂ¹ facile.
      • Una volta all'interno, un design modulare pulito ed essenziale consente di sostituire facilmente unitĂ , ventola, dissipatore di calore, scheda wireless e scheda figlia frontale.
      • Le clip al posto delle viti rendono l'apertura del case piĂ¹ difficile del necessario, ma l'assenza di adesivi e viti di tipo proprietario aiuta a mitigare questa scelta.
      • L'hard drive è relativamente difficile da raggiungere; dovrai invalidare la garanzia se desideri aggiornarlo o sostituirlo.
      Punteggio di riparabilitĂ
      8
      RiparabilitĂ  8 su 10
      (10 è il piĂ¹ facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
96Commenti sulla guida
Can you replace the HDD with another to see what happens?
bobbychong89 - Rispondi Condividi
Yeah, no brainer
Paulo Castor - Rispondi Condividi
I'm curious if the replacement drive needs special formatting, or if the system has a built-in recovery 'partition' that will format the drive and install the OS automatically on a stock hard-drive?
Ivan - Rispondi Condividi
Id imagine it wouldn't have a recovery system since the user is not meant to replace the hdd wether upgrading or replacing through fault. every previous Ms console has had proprietary locked hard drives in some form
danguy2009 - Rispondi Condividi
I downloaded the full OS and day one patch from Microsoft website yesterday. if you replace the harddrive. u will need those files
Cesar Mattos - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 51
Ultimi 7 giorni: 432
Ultimi 30 giorni: 2,077
Tutti i Tempi: 922,277
