Salta al contenuto principale
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Qui alla Fondazione Moebius, cerchiamo sempre di far progredire il livello tecnologico dell'umanità, a prescindere dai costi. Quando le razze aliene avanzate si rifiutano di condividere la loro tecnologia con noi, la vediamo semplicemente come una sfida professionale.
Abbiamo cercato per anni di attingere alla matrice di energia psionica dei Protoss senza successo. I pylon fluttuanti che usano per distribuire l'energia sono inamovibili e le scansioni sul campo non danno risultati.
Tutto cambia oggi. Con grande sforzo, gli agenti sul campo sono riusciti a procurarsi un pylon mobile! Deve trattarsi di una versione prototipo di quelli schierati sul campo. Con i suoi segreti, potremmo essere in grado di costruire il nostro sistema di alimentazione wireless!
Procediamo con lo smontaggio prima che qualche improbabile eroe sfondi inevitabilmente la nostra porta e distrugga il laboratorio.
Questo è un progetto fuori orario di iFixit. Qualsiasi opinione espressa in questa guida è da attribuirsi agli autori e non riflette necessariamente la politica ufficiale di iFixit.
Cosa ti serve
Strumenti
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Protoss Pylon, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Pylon Protoss, Smontaggio Pylon Protoss: passo 1, immagine 1 di 1
      • Ecco cosa sappiamo teoricamente su questi piloni:
      • Utilizza cristalli Khaydarin per incanalare l'energia
      • Richiede 100 minerali e 30 secondi per il richiamo
      • Fluttua nell'aria ed emette luce
      • Fornisce rifornimenti per 8 unità
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Pylon Protoss: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Pylon Protoss: passo 2, immagine 2 di 2
      • L'analisi scientifica del nostro esemplare "prototipo" fornisce i seguenti dati:
      • 2 porte USB non regolate in grado di erogare un totale di 2A (o qualsiasi corrente massima con cui vengono alimentate)
      • Il cristallo può essere attivato tramite un interruttore per illuminarsi di blu
      • Prototipo: deve essere alimentato da un alimentatore CC cablato da 5V 2,1A
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Pylon Protoss: passo 3, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Manta Driver Kit - 112 Bit Driver Kit
      $69.95
      • Per fortuna, abbiamo appena ricevuto una fornitura di strumenti di alta qualità! E sono anche molto belli!
      • È un po' inquietante che persino i Protoss usino viti a croce Phillips. Deve essere uno standard universale.
      • L'unica cosa peggiore di tipi di vite esoterici? Quelle di scarsa qualità. Queste viti sono fatte di metallo morbido e si spanano facilmente. Deve essere un effetto collaterale della loro tecnologia di richiamo.
      • Dato che la maggior parte delle schermaglie dura meno di un'ora, sembra che questo pilone da campo non sia stato costruito per durare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Pylon Protoss: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Pylon Protoss: passo 4, immagine 2 di 2
      • Gli ingegnosi Protoss pensavano di poter nascondere i loro segreti tecnologici dietro un involucro apparentemente impossibile da aprire. Ovviamente non hanno ancora incontrato i maestri dell' arte dello Smontaggio.
      • Applichiamo pressione con un plettro di apertura nel punto giusto, e la gamba di stabilizzazione viene via.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Pylon Protoss: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Pylon Protoss: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Pylon Protoss: passo 5, immagine 3 di 3
      • Aspetta, chi ha rimosso l'altro piede di stabilizzazione? Questo causerà...
      • Meno male! Sembra che le delicate apparecchiature di monitoraggio siano sopravvissute all'esplosione. Dopo aver ripulito i resti carbonizzati degli stagisti, procederemo come previsto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Pylon Protoss: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Pylon Protoss: passo 6, immagine 2 di 2
      • Ed ecco le vittime della tecnologia di teletrasporto:
      • Condotti di trasferimento energetico pericolosamente schiacciati
      • Connessioni condotto-presa a bassa affidabilità
      • Questi sono punti deboli che molto probabilmente cederanno prima di qualsiasi altra cosa. Quando succederà, la riparazione dovrebbe essere semplice. Inte...er... qualcuno dovrebbe annotarlo nei nostri file.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Pylon Protoss: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio Pylon Protoss: passo 7, immagine 2 di 2
      • Finalmente riusciamo a dare un'occhiata al circuito di canalizzazione dell'energia dei Protoss.
      • È sorprendentemente essenziale e a bassa tecnologia, composto principalmente da resistori montati in superficie e componenti elettronici comuni...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Pylon Protoss: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Pylon Protoss: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Pylon Protoss: passo 8, immagine 3 di 3
      • Siamo stati presi in giro dai Protoss! Questo non è un vero pilone; è solo un giocattolo! Un'esca!
      • Contattate i nostri agenti sul campo e licenziateli! Letteralmente, con una squadra di esecuzione dei Firebat.
      • A proposito di essere licenziati, qualcuno dovrà prendersi la colpa per questo. Aspettate qui! Vado a controllare… qualcosa nella baia dell'hangar…
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
7Commenti sulla guida
I thought that humans would get that long-awaited technology ... it seems that we will have to continue using crank motors ... This afternoon I may release zerg eggs on some of their planets :)
Oscar - Rispondi Condividi
Ya’ll are nerds. Wonderful, wonderful nerds.
Sandy34 - Rispondi Condividi
My life for Aiur!
Reza Sadr - Rispondi Condividi
On the main circuit where the DC socket is under the socket i fount no metal to solder for. They ‘ve actually solder the connector pins to plastic. Cheap work for 40Eur. You need to sratch the blue part to find some contact spot.
magortomi - Rispondi Condividi
Fairly disappointed with this thing and the quality of the electronics but alas, it’s a toy made in china. Took me about 4 years to get around to it but I finally fixed the faulty power connector thanks to you guys. Thank you so much for this. I could not figure out where those clips were behind the larger sides.
Logan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 77
Tutti i Tempi: 7,536
