Salta al contenuto principale
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Chi salverà il mondo stasera? Chi ti riporterà in vita? Esatto signore e signori, l'HTC One è qui per salvare il mondo stasera. Ricavato da un unico blocco solido di alluminio, l'HTC One è lo smartphone in grado di fare quasi tutto. Unisciti a noi mentre smontiamo l'unico telefono capace di dominarli tutti.
Stanco di essere l'ultimo a sapere le cose? L'obsolescenza programmata ti abbatte e hai bisogno di tirarti su il morale? Segui iFixit su Twitter o aggiungici su Facebook per gli ultimi aggiornamenti sui nostri smontaggi!
Cosa ti serve
Strumenti
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo HTC One, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio HTC One, Smontaggio HTC One: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio HTC One, Smontaggio HTC One: passo 1, immagine 2 di 2
      • Alcune persone passano la vita intera a cercare la propria "anima gemella". Noi ne abbiamo trovato un candidato adatto e abbiamo deciso di corteggiarlo nell'unico modo che conosciamo: pezzo per pezzo.
      • Specifiche tecniche:
      • Costruzione unibody interamente in alluminio
      • Display da 4,7" con una risoluzione di 1920x1080 (468 ppi)
      • CPU Qualcomm Snapdragon 600 Quad-Core da 1,7 GHz
      • 2 GB di RAM DDR2
      • Fotocamera UltraPixel da 4 megapixel
      • HTC BoomSound
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio HTC One: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio HTC One: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio HTC One: passo 2, immagine 3 di 3
      • Non sorprende che HTC sembri prendere spunto dal design del iPhone 5 per creare uno smartphone elegante con corpo in alluminio.
      • Mentre Apple ha optato per un retro piatto per mantenere ridotto lo spessore complessivo dell'iPhone, HTC ha voluto un retro curvo più ergonomico.
      • HTC ha ribadito più volte di voler creare un prodotto senza giunzioni, e l'assenza di viti esterne ne è la conferma.
      • A differenza dei pulsanti del volume dell'iPhone, che sporgono dal case, i pulsanti del modello One sono a filo con i lati per non interrompere le linee del corpo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio HTC One: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio HTC One: passo 3, immagine 2 di 2
      • Per iniziare, ci immergiamo nell'unica parte dell'HTC One che non è in alluminio: il display HD 1080p da 4,7".
      • Una piccola quantità di calore e una ventosa sono state tutto ciò che è servito per creare un'apertura nella costruzione a zero gap del One.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio HTC One: passo 4, immagine 1 di 1
      • Sebbene lo schermo possa essere sollevato, non può essere rimosso poiché è ancora collegato tramite i cavi a nastro del display, che passano sotto il gruppo cassa.
      • Sperando di scoprire eventuali viti nascoste, rimuoviamo l'ampia imbottitura in schiuma aderente alla parte superiore del gruppo cassa.
      • Niente da fare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio HTC One: passo 5, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Metal Spudger Set
      $7.99
      • Senza un chiaro punto di ingresso, decidiamo di adottare un approccio un po' più creativo... per una buona mezz'ora.
      • Sfruttando la mano ferma di un chirurgo di dispositivi esperto, liberiamo le viscere dell'One dal case in alluminio simile a un sotterraneo con uno spudger in metallo.
      • L'ultima volta che abbiamo controllato, "sventramento" non è un termine che compare molto spesso nel manuale di servizio di un dispositivo facile da riparare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio HTC One: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio HTC One: passo 6, immagine 2 di 2
      • Non ti mentiremo: arrivare a questo punto è stata un'impresa ardua e scoraggiante. La mole di lavoro necessaria per separare il case posteriore in alluminio e il case anteriore è stata immensa.
      • Ciononostante, ti presentiamo il contenuto del One.
      • Il nostro diligente lavoro con lo spudger sembra aver danneggiato permanentemente la cornice in plastica che circonda il case in alluminio. È possibile che fare leva molto lentamente applicando del calore possa minimizzare questo danno, ma non siamo molto ottimisti. Questo telefono non è stato progettato pensando alla possibilità di apertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio HTC One: passo 7, immagine 1 di 1
      • La caratteristica principale del One è certamente l'unibody in alluminio, che ha richiesto da parte di HTC numerosi strumenti personalizzati per ottenere una finitura e un assemblaggio perfetti.
      • Attorno alla cornice fotocamera troviamo l'antenna NFC e i suoi contatti a pressione. L'NFC è diventato di recente uno standard nel settore degli smartphone, il che potrebbe aver aiutato il Nexus Q a guadagnare maggiore popolarità l'anno scorso.
      • Con la scocca posteriore rimossa, troviamo la pagella del One. Sembra avere tutti ottimi voti, anche se a questo punto non siamo sicuri che il punteggio di riparabilità sarà altrettanto buono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio HTC One: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio HTC One: passo 8, immagine 2 di 2
      • La parte posteriore del One è coperta da un mare di nastro in rame e cavi a nastro, e solo dopo una ricerca diligente siamo in grado di individuare il connettore della batteria, sebbene non vi sia un percorso chiaro verso la batteria stessa.
      • Il connettore della batteria è fissato alla scheda madre con delle viti. Dopo un paio di giri con il cacciavite di precisione del nostro kit da 64 bit, è liberato e pronto per la rimozione dal dispositivo... ma non ancora.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio HTC One: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio HTC One: passo 9, immagine 2 di 2
      • La scheda madre dell'HTC One è praticamente racchiusa all'interno di una schermatura in rame. Due pezzi piatti di rame adornano ciascun lato della scheda madre.
      • Ecco il punto sulla schermatura in rame: dissipa il calore e fornisce la messa a terra elettrica. Tuttavia, la schermatura in rame è fastidiosa da gestire durante il rimontaggio, un po' come cercare di raddrizzare un foglio di alluminio una volta stropicciato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio HTC One: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio HTC One: passo 10, immagine 2 di 2
      • Tutti i circuiti integrati si trovano sul lato anteriore della scheda madre:
      • Elpida BA164B1PF 2 GB di chip RAM DDR2 + CPU Qualcomm Snapdragon 600 quad-core a 1,7 GHz
      • Memoria flash NAND da 32 GB Samsung KLMBG4GE2A
      • Circuito integrato di gestione dell'alimentazione Qualcomm PM8921
      • Modem 4G GSM/UMTS/LTE Qualcomm MDM9215M
      • Synaptics S32028
      • Amplificatore di potenza multibanda TriQuint TQM7M9023
      • Broadcom BCM4335 chip singolo 5G WiFi™ 802.11ac MAC/banda base/radio con Bluetooth 4.0+HS e ricevitore FM
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio HTC One: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio HTC One: passo 11, immagine 2 di 2
      • Ora che la scheda madre è stata rimossa, finalmente possiamo accedere alla batteria inserita a sandwich. Dopo aver fatto un po' di leva e aver tirato, estraiamo lentamente la batteria ben aderente dal telaio centrale.
      • La batteria da 3,8 V ha una capacità nominale di 2300 mAh e pesa 38,3 g. Per fare un confronto, il iPhone 5 ha una batteria da 3,8 V e 1440 mAh, mentre il Galaxy S III monta un'unità da 3,8 V e 2100 mAh.
      • A meno di una settimana da quando il BlackBerry Z10 ci aveva stupito con la sua batteria sostituibile dall'utente, l'HTC One manda in frantumi i nostri sogni di una riparabilità diffusa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio HTC One: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio HTC One: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio HTC One: passo 12, immagine 3 di 3
      • La risoluzione 1080p da 468 ppi di HTC One rivaleggia con i televisori HD odierni e con il Surface Pro da 10,6", ma in un formato da 4,7".
      • Nove passaggi dopo aver sollevato il gruppo schermo dal telaio, finalmente possiamo osservarlo da solo. Proprio come visto in precedenza con la batteria, questo componente non può essere sostituito senza rimuovere tutto dal telaio posteriore... e prima ancora aver estratto la scheda madre.
      • Sul retro del pannello dello schermo sono presenti alcuni strani segni che possiamo identificare solo come firme di medici di famiglia.
      • Oltre alle note di ispezione, il cavo è etichettato XT6088C07B_FPC REV: 8 DATE: 2012.11.30, il che indica che almeno alcune parti di questo telefono sono in lavorazione da diverso tempo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio HTC One: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio HTC One: passo 13, immagine 2 di 2
      • Facendo leva sul motore di vibrazione, libererai la scheda figlia per estrarla dal telaio centrale.
      • C'è molto su questa scheda: ospita la fotocamera frontale e la fotocamera posteriore, il jack cuffie, il sensore luce ambientale, gli interruttori del volume e diversi contatti a molla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio HTC One: passo 14, immagine 1 di 2 Smontaggio HTC One: passo 14, immagine 2 di 2
      • Viene rimossa la fotocamera frontale da 2,1 MP.
      • Questa minuscola unità riporta l'etichetta H1X1305 067521.
      • Chipworks ha smontato il proprio HTC One e ha trovato dei marchi sul die di OmniVision al suo interno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio HTC One: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio HTC One: passo 15, immagine 2 di 2
      • Non c'è tregua per i più stanchi: anche la fotocamera posteriore è rivestita in schermatura di rame.
      • Questa è la fotocamera HTC UltraPixel, un'unità con apertura f/2.0, obiettivo da 28 mm e un chip HTC ImageChip™ 2 dedicato.
      • Chipworks ha rilevato che si tratta di un sensore della fotocamera BSI (backside-illuminated) prodotto da ST Microelectronics.
      • Con la fotocamera posteriore rimossa, troviamo due piccoli circuiti integrati nascosti sul cavo a nastro della fotocamera:
      • 515M 2L22 JP
      • IY21 3001D1 L1250A
      • Produrre una fotocamera così piccola e capace di fare così tanto è un compito arduo, e la scarsità di queste unità è una delle ragioni principali per cui HTC ha dovuto ritardare il lancio ufficiale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio HTC One: passo 16, immagine 1 di 2 Smontaggio HTC One: passo 16, immagine 2 di 2
      • La scheda figlia rimane, ma c'è ancora un mistero irrisolto.
      • Nessun telefono funziona senza antenne e le antenne non trasmettono bene i segnali attraverso le pareti metalliche. Considerando che questa scheda figlia si trova all'estremità ricevente dei cavi dell'antenna della scheda madre e si posiziona direttamente sotto la cornice in plastica nella parte superiore del telefono, pensiamo che abbia qualcosa a che fare con i segnali wireless.
      • Vedi quei tre contatti a molla lungo la parte superiore della scheda? Incontrano il case posteriore in un'area oscurata dalla cornice in plastica. Se dovessimo indovinare, è lì che HTC ha posizionato le antenne.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio HTC One: passo 17, immagine 1 di 3 Smontaggio HTC One: passo 17, immagine 2 di 3 Smontaggio HTC One: passo 17, immagine 3 di 3
      • Senza alcuna sorpresa, il nostro HTC One a doppio altoparlante è dotato di... indovina un po'... due altoparlanti.
      • HTC utilizza Beats Audio nei suoi dispositivi mobili già da un po'. Che la scelta sia basata sulle prestazioni effettive o alimentata dalla notorietà del marchio, l'azienda di Dr. Dre è stata chiamata ancora una volta, questa volta per regolare, personalizzare e approvare il design degli altoparlanti stereo dell'One e aggiungere un equalizzatore software.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio HTC One: passo 18, immagine 1 di 3 Smontaggio HTC One: passo 18, immagine 2 di 3 Smontaggio HTC One: passo 18, immagine 3 di 3
      • Siamo giunti alla parte posteriore del telaio centrale. Troviamo la porta USB e il microfono. Questa piccola scheda I/O non è la scheda principale, ma è utile se hai bisogno di chiedere indicazioni.
      • Dall'altro lato vediamo il connettore per l'altoparlante. Sembra che gran parte dell'audio passi attraverso questa piccola scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Smontaggio HTC One, Punteggio di riparabilità dell'HTC One: passo 19, immagine 1 di 2 Smontaggio HTC One, Punteggio di riparabilità dell'HTC One: passo 19, immagine 2 di 2
      • Punteggio di riparabilità dell'HTC One: Uno su 10 (10 è il più facile da riparare)
      • Molto, molto difficile (forse impossibile?) aprire il dispositivo senza danneggiare la cover posteriore. Ciò rende ogni componente estremamente difficile da sostituire.
      • La batteria è sepolta sotto la scheda madre e incollata al telaio centrale, ostacolandone la sostituzione.
      • Il gruppo schermo non può essere sostituito senza rimuovere la cover posteriore: questo renderà la riparazione più comune, ovvero uno schermo danneggiato, quasi impossibile.
      • La schermatura in rame su molti componenti è difficile da rimuovere e riposizionare.
      • La solida costruzione esterna migliora la durata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
53Commenti sulla guida
It appears that the plastic bezel is the structural component between the glass and the back. Given that the aluminum doesn't appear to come in contact in any way with the display, how does that constitute "all-aluminum unibody" construction? It seems to me that the "body" is composed of two distinct components: the aluminum back (stamped?) and the plastic bezel. Or is the bezel not considered part of the body, and therefore structurally insignificant? Or just not part of the body?
ecafsub - Rispondi Condividi
I've been a machinist for 4 decades and I don't believe the aluminum body is stamped. In step seven the interior of the back has multiple steps machined. The exterior shape would be impossibly hard to maintain during a stamping process. And further, aluminum is notorious for breaking and cracking under pressure unless closely controlled heat is applied. I do wonder about the phrase "all aluminum body" because of the plastic pieces.
Ross McCauley - Rispondi Condividi
Can you calculate what the HTC One costs in the Production or what the individual components costs?
hax - Rispondi Condividi
No, iFixit doesn't perform BOM cost estimates.
Kyle Wiens - Rispondi Condividi
all i want to know is can HTC themselves repair my HTC one if anything happens? or if i need to change my battery ?
sandmancbt02 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 34
Ultimi 30 giorni: 140
Tutti i Tempi: 977,653
