Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Nexus Q, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Nexus Q, Smontaggio Nexus Q: passo 1, immagine 1 di 1
      • Abbiamo provato ad aggiungere canzoni alla coda del Nexus Q, ma dopo aver fissato le sue luci vistose per un po', abbiamo deciso di fare ciò che ci riesce meglio: smontarlo.
      • Le caratteristiche della sfera luminosa di Google:
      • 16 GB di memoria flash interna
      • 1 GB di RAM
      • 32 LED RGB perimetrali e 1 luce spia RGB per il mute
      • OMAP4460 (CPU dual-core ARM Cortex-A9 e core grafico SGX540)
      • Android 4.0 "Ice Cream Sandwich"
      • Come bonus aggiuntivo, abbiamo identificato (al meglio delle nostre capacità) il paese di origine di ogni circuito integrato trovato durante lo Smontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Nexus Q: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Nexus Q: passo 2, immagine 2 di 2
      • Ecco una prima visuale del Nexus Q collegato. Non sei sicuro che il tuo dispositivo sia davvero un Q? Dai un'occhiata a questo video utile.
      • Rotondo come un cerchio? Fatto.
      • Piccola coda? Fatto.
      • Probabilmente hai un Q tra le mani!
      • Capovolgendo il dispositivo per controllare la base in zinco, notiamo il primo indizio del fatto che questo dispositivo è sia "progettato che prodotto negli Stati Uniti."
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Nexus Q: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Nexus Q: passo 3, immagine 2 di 2
      • Sul retro della base si trovano le porte di I/O:
      • Porte per altoparlanti (jack a banana)
      • Uscita ottica
      • Porta Ethernet
      • Micro HDMI
      • Micro USB
      • Ingresso alimentazione CA
      • Mentre prendiamo mazze e motoseghe per iniziare lo smontaggio, troviamo questa scheda con le informazioni di sicurezza. Cercheremo di seguire alcune di queste istruzioni. Scusate i punti 4 e 10.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Nexus Q: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Nexus Q: passo 4, immagine 2 di 2
      • Ci è stato detto che questo dispositivo è progettato e costruito negli USA, ma il nome ci fa domandare se il Servizio Segreto britannico possa essere coinvolto. Ti teniamo d'occhio, Q.
      • Se Q si nasconde qui dentro da qualche parte, non è molto ben protetto. La cupola a rotazione infinita per il volume/selezione si stacca con poco sforzo: nessuna vite o colla la tiene in posizione.
      • La cupola nero opaco sensibile al tocco contiene un diffusore per il LED di stato. Le piccole clip che ne rivestono la circonferenza si agganciano alla base del Q in modo che possa ruotare all'infinito.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Nexus Q: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Nexus Q: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Nexus Q: passo 5, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Spudger
      $3.99
      • Siamo gentilmente accolti dalla nostra prima etichetta di avvertimento: "Rischio di scossa elettrica. Non aprire". Grazie Google; proprio come un buon fratello maggiore, ti prendi sempre cura di noi.
      • Il nostro spudger interferisce con la Q-mmunicazione mentre scolleghiamo l'antenna Wi-Fi a doppia banda da 2,4/5,0 GHz taoglas PU18 su circuito stampato flessibile.
      • L'antenna Wi-Fi è utilizzata esclusivamente per la connessione alle app basate sul cloud di Google. Questo significa che non puoi navigare sul web sul tuo Q, ma a cosa serve davvero Internet, dopotutto?
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Nexus Q: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Nexus Q: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Nexus Q: passo 6, immagine 3 di 3
      • Un connettore e un paio di viti Torx T10 sono tutto ciò che si frappone tra noi e le interiora del Q.
      • A soli sei passaggi dall'inizio, siamo già arrivati al nucleo del dispositivo. Direi che si potrebbe dire che stiamo facendo QuickTime.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Nexus Q: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio Nexus Q: passo 7, immagine 2 di 2
      • Sulla cupola interna troviamo una piccola scheda figlia fissata da una vite Torx T6. È contrassegnata come E2230JG insieme a un codice a barre.
      • Montato sulla scheda figlia c'è il fotomicrosensore OMRON EE-SX1131 (prodotto a Santa Clara, CA o a Schaumburg, IL).
      • I fotomicrosensori sono piccoli sensori fotoelettrici che forniscono un rilevamento della posizione affidabile in un formato salvaspazio ed economico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Nexus Q: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Nexus Q: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Nexus Q: passo 8, immagine 3 di 3
      • Ehi, non siamo solo un gruppo di ciarlatani in ufficio, facciamo anche cose concrete!
      • Vendiamo pezzi di ricambio e strumenti di riparazione per raggiungere il nostro obiettivo: continuare a costruire la guida di riparazione gratuita per ogni cosa al mondo.
      • Strumenti come questo pratico kit di strumenti per l'elettronica che usiamo per smontare i gadget più recenti. Abbiamo assemblato gli strumenti iFixit più usati e li abbiamo messi tutti in un unico kit per la tua comodità.
      • Oltre ai soliti percorsi per Mac e iPhone, trattiamo anche pezzi di ricambio per altri dispositivi. Vuoi riparare il tuo AirPort Express guasto? Abbiamo un kit di riparazione e una guida di riparazione per questo.
      • Cavolo, c'è persino un prodotto chiamato Monster Battery Pack 9000. Fidati di noi, è legittimo (arriva fino a 11).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Nexus Q: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Nexus Q: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Nexus Q: passo 9, immagine 3 di 3
      • Utilizzando una punta del cacciavite Torx T6 dal nostro kit di cacciaviti da 54 pezzi, rimuoviamo un'altra scheda figlia dalla cupola interna.
      • Sulla scheda si trovano alcuni circuiti integrati notevoli:
      • Atmel ATMEGA328P (prodotto a Colorado Springs, CO o Nantes, Francia)
      • Controller NFC (Near-Field Communications) NXP Semiconductors 44501 (prodotto in Germania, Cina, Regno Unito, Paesi Bassi o Singapore)
      • Oscillatore al quarzo a cristallo TXC da 8,00 MHz (prodotto a Taoyuan, Taiwan o nello Zhejiang, Cina)
      • YF04E
      • LED di stato
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Nexus Q: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio Nexus Q: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio Nexus Q: passo 10, immagine 3 di 3
      • All'interno della cupola si trova anche il gruppo antenna NFC. Forse questo ci permette di contattare il Continuum Q?
      • L'antenna esce facilmente, lasciando la parte metallica permanentemente attaccata alla cupola interna.
      • La cupola interna, un componente chiave del design sferico del Q, è una delle parti che crediamo siano state prodotte negli Stati Uniti. Si dice in giro che, quando si presentavano cambiamenti nel design, gli ingegneri di Google potessero implementarli rapidamente incontrandosi con i produttori locali, invece di volare in paesi stranieri.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Nexus Q: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio Nexus Q: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio Nexus Q: passo 11, immagine 3 di 3
      • Un altro paio di giri con il nostro cacciavite libera l'anello del cuscinetto a sfera dal Q.
      • Attorno a questo anello ci sono le due dozzine di sfere in acciaio che compongono il cuscinetto a sfera. Le clip sulla cupola del controllo del volume si agganciano all'anello per permettergli di girare…per-sem-pre.
      • Immaginiamo che pulire lo sporco e la polvere dai cuscinetti del Q richiederebbe solo pochi strumenti e un bastoncino cotonizzato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Nexus Q: passo 12, immagine 1 di 1
      • Per mille condensatori, Batman! Addentrandoci ulteriormente nel Q, incontriamo un'ampia gamma di condensatori. Il più grande è un condensatore da 400 V e 82 microfarad.
      • Momento di fisica! Se la capacità è di 82 microfarad e la tensione è di 400 V, significa che questo condensatore può contenere una carica di 0,033 coulomb.
      • Quindi, in questo caso, Q = 0,033 coulomb
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Nexus Q: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio Nexus Q: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio Nexus Q: passo 13, immagine 3 di 3
      • Possiamo dire con certezza che non abbiamo mai smontato prima d'ora un dispositivo con più componenti circolari di questo. Ne esce un altro.
      • Ciò che a prima vista sembra non essere altro che una cornice in plastica, si rivela essere il diffusore per i LED perimetrali del Q.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Nexus Q: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio Nexus Q: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio Nexus Q: passo 14, immagine 3 di 3
      • Accendiamo le luci! Con il diffusore rimosso, abbiamo accesso alla scheda LED. Il perimetro della Q è rivestito da 32 LED RGB, che le permettono di mettere in scena un fantastico spettacolo di luci.
      • La scheda ospita anche due driver LED PWM a 24 canali e 12 bit TLC5947 di Texas Instruments con oscillatori interni, che potrebbero essere stati realizzati in una delle varie sedi nel mondo.
      • E gli anelli continuano ad apparire. Potrebbe essere l'ultimo di questi? Solo il tempo potrà dirlo…
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio Nexus Q: passo 15, immagine 1 di 3 Smontaggio Nexus Q: passo 15, immagine 2 di 3 Smontaggio Nexus Q: passo 15, immagine 3 di 3
      • Click. Creek. Fiuuu! Con un paio di tipici rumori da smontaggio, il resto dei componenti interni del Q è stato evacu-Q-ato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio Nexus Q: passo 16, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio Nexus Q: passo 17, immagine 1 di 3 Smontaggio Nexus Q: passo 17, immagine 2 di 3 Smontaggio Nexus Q: passo 17, immagine 3 di 3
      • Prima di esaminare il resto dei componenti interni del Q, rimuoviamo alcuni cuscinetti termici e il piedino in gomma per dare un'occhiata alla cupola della base in zinco pressofuso.
      • L'intero Q pesa 923 grammi (circa 2 libbre), secondo il sito web di Google Play. La pesante base da sola pesa 423 grammi, ovvero il 45,8% del peso totale!
      • Consiglio dell'esperto: se subisci un'intrusione in casa e non hai un'arma per difenderti, sentiti libero di lanciare il Q contro il malintenzionato. Non è pesante quanto un getto del peso, ma procurerà al destinatario un bel taglio sulla testa.
      • La spinta di Google per implementare rapidamente le iterazioni del design senza inviare gli ingegneri all'estero ha fatto sì che i componenti della cupola venissero prodotti negli USA.
      • La nostra domanda è: spenderesti un po' di più in negozio per un'etichetta sul retro che dice USA?
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio Nexus Q: passo 18, immagine 1 di 2 Smontaggio Nexus Q: passo 18, immagine 2 di 2
      • Siamo andati troppo oltre e abbiamo scatenato il sentinel guardian di Q!
      • Uff! Si scopre che è solo il gruppo interno del Nexus Q. Crisi scongiurata. Smontiamolo.
      • Nel caso in cui questo piccoletto prendesse vita e tentasse di ucciderci, rimuoviamo prima l'alimentatore interno. L'alimentatore switching integrato da 35 W è dotato di un ingresso AC da 85-265 V a 50/60 Hz compatibile con lo standard mondiale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Smontaggio Nexus Q: passo 19, immagine 1 di 3 Smontaggio Nexus Q: passo 19, immagine 2 di 3 Smontaggio Nexus Q: passo 19, immagine 3 di 3
      • La rimozione della scheda audio richiede lo scollegamento dei cavi del terminale dell'altoparlante dai rispettivi connettori situati sul retro delle porte degli altoparlanti.
      • Come abbiamo fatto a capire che si trattava della scheda audio? Semplice. Somiglia in modo sorprendente a uno dei nostri musicisti preferiti.
      • Sulla scheda audio è presente l'amplificatore di potenza audio digitale da 25 watt Texas Instruments TAS5713 con EQ e DRC, che potrebbe provenire da uno qualsiasi dei numerosi stabilimenti di produzione TI.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Smontaggio Nexus Q: passo 20, immagine 1 di 3 Smontaggio Nexus Q: passo 20, immagine 2 di 3 Smontaggio Nexus Q: passo 20, immagine 3 di 3
      • Ed ecco il momento che tutti stavamo aspettando: la scheda madre.
      • Di solito serve un po' di impegno per separare il dissipatore di calore dalla scheda madre, ma all'interno del Q sono collegati solo da un semplice cuscinetto termico.
      • Ricordi il cuscinetto termico che abbiamo rimosso poco fa? Forniva conduzione tra questo piccolo dissipatore di calore e la base, trasformando quel blocco di zinco in un unico, grande dissipatore di calore che poi espelle il calore nell'ambiente circostante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Smontaggio Nexus Q: passo 21, immagine 1 di 1
      • È ora di mettere alla prova il nostro quoziente intellettivo con una piccola identificazione dei chip:
      • Memoria Flash Samsung KLMAG4FEJA-A002 moviNAND da 16 GB (prodotta a Hwaseong, Corea del Sud, o ad Austin, Texas)
      • Controller Ethernet USB 2.0 a 10/100 ad alta velocità SMSC LAN95000A (prodotto in Nord America, Taiwan, Giappone, Corea, Cina, India o Europa)
      • DRAM Elpida B8064B2PB da 1 GB e processore applicativo SOC Texas Instruments OMAP4460
      • Murata KM10L3002 (prodotta in Giappone, Cina o Taiwan)
      • Ricetrasmettitore USB 2.0 ULPI ad alta velocità, altamente integrato e completo, SMSC USB3320C (prodotto in Nord America, Taiwan, Giappone, Corea, Cina, India o Europa)
      • Gestione dell'alimentazione integrata Texas Instruments 6030B1A4 (prodotta negli Stati Uniti, in Germania, Cina, Giappone o nelle Filippine)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Smontaggio Nexus Q: passo 22, immagine 1 di 3 Smontaggio Nexus Q: passo 22, immagine 2 di 3 Smontaggio Nexus Q: passo 22, immagine 3 di 3
      • Successivamente, estraiamo la scheda della porta Ethernet e della porta di uscita ottica.
      • Ovviamente, non tutti i componenti potevano provenire dagli Stati Uniti, né Google ha mai affermato nulla del genere. La dicitura "Thailand" è una prova diretta della provenienza estera dei componenti.
      • Marcature degne di nota sulla scheda delle porte Ethernet e ottica:
      • La porta Ethernet è etichettata come PulseJack J0011D0NL (prodotta in Cina).
      • La porta di uscita ottica è etichettata come Toshiba TX147APL (prodotta in Giappone).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. Smontaggio Nexus Q: passo 23, immagine 1 di 1
      • L'ultima cosa rimasta in questo piccolo concentrato di gioia è il set di quattro prese per altoparlanti. Facciamole uscire.
      • Per estrarre le prese abbiamo dovuto usare uno strumento che non chiamiamo in causa tutti i giorni—una chiave a cricchetto e una bussola da 3/8"—per rimuovere i dadi che le tengono in posizione.
      • Aww, guardale mentre rotolano sul tavolo. Sono così carine!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    24. Smontaggio Nexus Q: passo 24, immagine 1 di 2 Smontaggio Nexus Q: passo 24, immagine 2 di 2
      • Quelli di Google hanno deciso di prendere spunto da noi, quindi abbiamo sentito il bisogno di ricambiare. Googlers, considerate questo un caloroso invito a usare l'immagine sulla sinistra come Google Doodle!
      • Punteggio di riparabilità del Nexus Q: 8 su 10 (10 è il più facile da riparare):
      • La rimozione del coperchio superiore non richiede strumenti di riparazione. Una quantità molto limitata di adesivo ed elementi di fissaggio privi di teste delle viti esotiche semplifica lo smontaggio.
      • Pochissimi componenti sono saldati alle schede principali, rendendo la loro sostituzione più semplice e meno costosa.
      • L'intero smontaggio è piuttosto semplice.
      • L'elevato numero di componenti potrebbe farti perdere traccia di parti importanti se non fai attenzione.
      • Tutto è inserito in modo molto compatto in un unico pacchetto, il che rende la sostituzione di alcuni componenti un po' difficile.
      • L'alimentatore è facilmente esposto una volta all'interno, rendendo la riparazione del dispositivo un po' pericolosa a meno che non si prendano le dovute precauzioni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Jake Devincenzi
Membro da: 04/18/11
119.437 Reputazione
57 guide realizzate
4Commenti sulla guida
Nice Teardown! That last slide of the Google logo was pretty awesome. All those puns however were making me Q-ringe though I'm willing to give you guys a pass because you also linked to a clip from the Sandlot...
FakeEEQuips - Rispondi Condividi
Love your Google Doodle using the bits and pieces. Very clever. Who came up with that one? Like a boss boys, like a boss!
Jim Morrison - Rispondi Condividi
Funniest and geekiest guide ever!... the Coolio reference lol
walkin mn - Rispondi Condividi
You guys are so sarcastic and punny! Love it!
Kevin Kerr - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 127,067
