Introduzione
Il futuro è adesso! Il Mac Mini che sembrava dimenticato sta tornando alla grande con un nuovo, innovativo, tanto atteso... aggiornamento del processore? Una coppia di porte in più? Ci deve essere dell'altro e noi sappiamo come scoprirlo: è ora di uno smontaggio!
Seguici su Facebook, Instagram e Twitter per tenerti al passo con le ultime novità sugli smontaggi. Iscriviti alla nostra newsletter per avere i nuovi smontaggi recapitati direttamente nella tua casella di posta.
Cosa ti serve
Questo Mac sarà pure mini, ma ha grandi specifiche. Vediamone qualcuna:
Intel Core i3 quad-core da 3,6 GHz con 6 MB di cache L3 condivisa
8 GB di memoria SO-DIMM DDR4 da 2666 MHz
SSD da 128 GB
Intel UHD Graphics 630
Wi-Fi 802.11ac + Bluetooth 5.0
macOS Mojave
La nostra prima occhiata all'esterno del mini del 2018 ci riporta a dei dolci ricordi: lo stesso simpatico fattore di forma che ricordavamo.
A parte il nuovo colore, abbiamo anche dei nuovi identificativi: model A1993 ed EMC 3213.
Nonostante le controverse sparizioni in altri dispositivi della mela di porte di uso comune, Apple qui ne ha messe tante! Notiamo due porte USB-A, quattro porte USB-C, un jack cuffie, una porta Ethernet e una porta HDMI (che non c'è in alcun altro prodotto Apple recente).
Strumento utilizzato in questo passaggio:iFixit Opening Tool$1.99
Ci piace pensare di sapere già come si fa ad aprirlo; ma, dopo quattro anni senza alcun aggiornamento, non diamo nulla per scontato nulla riguardo alla procedura di apertura.
Con un po' di trepidazione, puntiamo i nostri attrezzi sulla cover inferiore in plastica riciclata al 60%.
Vittoria! Uno strumento di apertura si occupa della base mentre sei colpi ben assestati con il cacciavite Torx security TR6 fanno fuori la familiare piastra di antenna sottostante.
Tutto bene per ora. Dita incrociate, speriamo che continui così!
Proprio come l'ultimo paio di volte in cui abbiamo eseguito quest'operazione, siamo accolti da una ventola singola che sta di sentinella sulle parti interne del mini.
La ventola viene via senza alcun problema, dandoci una visione migliore sulle profondità del mini.
In teoria, dovrebbe bastarci scollegare questi cavi della scheda logica e questa sarà libera di scorrere fuori dallo chassis.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Mac mini Logic Board Removal Tool$4.99
È il momento di improvvisare: il nostro pratico strumento di rimozione della scheda logica del Mac Mini tecnicamente si adatta ai fori delle viti della scheda stessa, ma non appare a suo agio. Ci serve ancora un po' di forza.
Forse che usare una soluzione vecchio stile, come far pressione con i pollici, potrà risolvere la questione? Lo fa! Serve solo una spinta decisa su entrambi i lati dello scarico d'aria della ventola, quindi l'intera scheda si sgancia e scivola fuori.
Chi lo sa, forse Apple ha davvero un attrezzo per esrarre la parte senza mettere in pericolo queste sottili lamelle dello scarico, ma a noi basta un attento uso dei pollici.
Tolta la scheda, andiamo dritti alla RAM. Apple l'ha intrappolata in una pesante gabbia metallica, come se non si fidasse del tutto a lasciare da sola una RAM modulare.
Fai girare le quattro viti Torx e la gabbia scorre via. La sostituzione della RAM è mai stata più facile di così?
Certo che lo è stata, ma il ritorno alla RAM standard SO-DIMM dopo l'amara delusione dei chip saldati del mini 2014 è una grande vittoria. Aggiornare oggi o aggiornare domani? Hai di nuovo la possibilità di scegliere.
Ancora un connettore e due viti e il piccolo altoparlante di sistema è libero.
Sotto l'altoparlante, troviamo dei cavi di antenna, ma sfortunatamente non c'è alcuna scheda AirPort modulare: in quella che sembra ormai diventata una tendenza, queste sono integrate sulla scheda madre.
Ahimè, le schede AirPort sono un lontano ricordo ora che le schede logiche hanno assimilato tutte le funzioni wireless.
A questo punto iniziamo a lavorare per liberare il dissipatore di calore, svitando delle Torx ed esponendo la CPU saldata.
Un'ultima vite e la cover delle porte è libera, dando accesso... alle porte, appunto. Quando se ne va, lo fa portando con sé un po' di hardware di antenna.
Questo mini ha dentro ancora un bel po' di silicio: diamo un'occhiata!
CPU quad-core da 3,6 GHz Intel Core i3 con Intel UHD Graphics 630
Memoria flash (32 GB l'una, 128 GB totali) Toshiba TSB3225V81199TWNA1
Coprocessore Apple T2 APL1027 339S00604
Platform controller hub Intel CM246 SR40E
Controller Thunderbolt 3 Intel JHL7540
Controller Ethernet Gigabit Broadcom BCM57766
338S00342-A0 (presumibilmente un PMIC Apple)
E c'è ancora dell'altro silicio sul retro:
Modulo Wi-Fi / Bluetooth Murata 339S00458
Convertitore da DisplayPort 1.4 ad HDMI 2.0 MegaChips MCDP2920A
Codec audio Cirrus Logic CS42L83
Controller buck sincrono alimentazione memoria Texas Instruments TPS51916
4 Power controller USB-C Texas Instruments CD3215C00
Blocco potenza buck sincronizzato Texas Instruments CSD58872Q5D NexFET
Controller della potenza CPU Intersil ISL95828AHRTZ
Identificazione dei chip, continua:
Convertitore sincrono buck 60 A Infineon (ex International Rectifier) IRF3575
Controller di alimentazione Renesas (ex Intersil) ISL62383C
Stadio di potenza integrato Vishay SIC621 60 A
Regolatore LDO 1 A Renesas (ex Intersil) ISL80101IRAJZ
Amplificatore di rilevamento della corrente bidirezionale Texas Instruments INA210
Amplificatore di rilevamento della corrente bidirezionale Texas Instruments INA211
Amplificatore di rilevamento della corrente bidirezionale Texas Instruments INA214
Memoria flash seriale da 2 MB Dialog Semiconductor (ex Adesto) AT45DB021E
Memoria flash NOR seriale da 2 MB Macronix MX25R2035F
Memoria flash seriale NOR da 8 MB Winbond W25Q80EW
Memoria flash seriale NOR da 8 MB Winbond W25Q80DW
Memoria EEPROM seriale da 128 KB ON Semiconductor CAT24C128
Interruttore differenziale DisplayPort HDMI da 6,0 Gbps Texas Instruments HD3SS215
Doppio interruttore SPST USB 2.0 Diodes Incorporated PI3USB32
Sensore di temperatura a 5 canali Texas Instruments TMP464
Sensore di temperatura Texas Instruments TMP103
Amplificatore Audio Texas Instruments TAS5770
Interruttore di alimentazione a 2 canali Texas Instruments TPS2561
CI di gestione dell'alimentazione Apple 338S00410
Convertitore step-down da 1,6 A Texas Instruments TPS62684
Interruttore di carico 4 A Dialog Semiconductor SLG59M301V
L'ultima cosa che si frappone tra noi e un mini vuoto è l'alimentatore interno.
Il vincolo che tiene in posizione questa unità è di tipo familiare: così familiare che per rimuoverlo seguiamo la nostra stessa guida di riparazione.
L'alimentatore è un'unità ben incapsulata, il che rende la sua eventuale sostituzione facile e sicura.
L'alimentatore del mini è stato potenziato rispetto al passato, balzando da 85 W a 150 W.
Ed ecco il massimo smontaggio del mini; guarda che bei componenti ci sono!
In passato, un Mac etichettato Pro era un computer che potevi aggiornare, configurare e connettere come più ti piaceva. Questo nuovo mini è talmente in linea con questo ideale che siamo sorpresi che non si sia guadagnato l'etichetta "Pro", soprattutto confrontandolo con la linea MacBook Pro sempre più chiusa alle intrusioni esterne.
Forse la parte più esaltante di questo mini il ritorno alla RAM aggiornabile. In effetti i nostri utenti sono talmente entusiasti che hanno già realizzato una guida di sostituzione della RAM. Tieniti in contatto per la guida ufficiale e i kit di aggiornamento!
- Non c'è alcun adesivo tenace a tenere in ostaggio il Mac Mini o i suoi componenti.
- Usando attrezzi di tipo molto comune, la procedura di smontaggio è elementare.
- Il Mini integra dei banchi SO-DIMM standard che permettono aggiornamenti e sostituzioni faidate.
- La CPU e l'unità di memoria sono entrambe saldate sulla scheda logica e non aggiornabili dall'utente.
- Se una qualsiasi delle diverse porte presenti è danneggiata o usurata, bisogna sostituire l'intera scheda logica.
Considerazioni finali
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
83%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
109Commenti sulla guida
How about Drives? Can you put a second one like you could on older ones?
with that many thunderbolt ports, I think the real goal with this mini is to update it with external drives and GPUs. Upgrade the RAM and add modules, seems like a good compromisse from the 2014 model
As long as apple keeps using their private Tx chips as the ssd main controller, we are unlikely to use a common pcie ssd in those macs.
