Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018
Visualizzazioni: 532.428
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
81
Ultimi 7 giorni:
498
Ultimi 30 giorni:
2.270
Tutti i Tempi:
532.428
Commenti: 294
141 commenti sui passaggi, 153 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 399
399 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 74
74 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 20 - 40 minuti
Difficoltà: Moderato
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Impara come aumentare o sostituire la memoria nel tuo Mac mini 2018 con questa guida per la sostituzione della RAM. Il Mac mini supporta fino a 64 GB di RAM, usando qualsiasi combinazione di moduli RAM DDR4-2666 SODIMM da 8 GB, 16GB o 32 GB.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
Panoramica video
    1. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018, Scocca inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Spegni il tuo Mac mini e disconnetti il cavo d'alimentazione prima di iniziare.
      • Usa uno strumento di apertura per sollevare la cover inferiore del Mac mini.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 2, immagine 2 di 2
      • Solleva e rimuovi la cover inferiore.
      • Per reinstallare la cover:
      • Allineala accuratamente così che le parole "Mac mini" siano leggibili quando le porte sono rivolte verso di te.
      • Quindi, premi sulla copertura per far scattare in posizione le sue tre clip nascoste.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018, Antenna: passo 3, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Rimuovi le sei viti TR6 Torx che assicurano la piastra dell'antenna, della seguente lunghezza:
      • Tre viti a colletto da 4,1 mm
      • Tre viti da 1,8 mm
      • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e fai attenzione di rimetterle esattamente dove le hai levate per non danneggiare il tuo Mac.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 4, immagine 2 di 2
      • Non rimuovere completamente la piastra dell'antenna; è ancora connessa al Mac mini dal cavo dell'antenna.
      • Accuratamente solleva la piastra dell'antenna e falla scorrere verso destra per avere accesso al connettore dell'antenna sottostante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 5, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Torx T6 per rimuovere la vite da 2,8 mm che assicura il cavo dell'antenna alla scheda madre del Mac mini.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 6, immagine 3 di 3
      • Il connettore del cavo dell'antenna e il suo zoccolo sono fragili.
      • Usa la punta di uno spudger o delle pinzette sottili per sollevare delicatamente il connettore del cavo dell'antenna verticalmente dalla sua presa sulla scheda logica.
      • Per ricollegare il cavo, usa delle pinzette per posizionarlo con molta attenzione sul suo zoccolo sulla scheda madre, e quindi premilo verso il basso fino a che non si collega.
      • Se ti serve allentare maggiormente il cavo, puoi temporaneamente fare leva sulle clip che lo tengono assicurato alla piastra dell'antenna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la piastra dell'antenna dal Mac mini.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018, Ventola: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018, Ventola: passo 8, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Torx T6 per rimuovere le quattro viti da 7,2 mm che assicurano la ventola.
      • Due viti assicurano la ventola alla scheda madre.
      • Due viti a colletto assicurano la ventola allo scarico dell'aria
      • Degli occhielli di gomma assicurano queste viti alla ventola, per questo le viti potrebbero non uscire completamente. Assicurati solo che sono completamente svitate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 9, immagine 2 di 2
      • Non provare a rimuovere la ventola completamente in questo passaggio: sollevala solo in modo da poter accedere al cavo sottostante.
      • Solleva la ventola dal lato piatto dove incontra lo scarico dell'aria, facendo attenzione a non sforzare il cavo sottostante della ventola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 10, immagine 2 di 2
      • Afferra il cavo della ventola da tutti i suoi sei cavi e delicatamente sollevalo per disconnetterlo dalla scheda madre.
      • Se il cavo non si scollega, non forzarlo per evitare di staccare la presa dalla scheda. Prova a tenere ferma la presa con il pollice, poi afferra il cavo vicino alla presa con l'indice e sollevalo delicatamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 11, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la ventola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018, Gruppo scheda logica: passo 12, immagine 1 di 1
      • Afferra il cavo di alimentazione e, muovendolo un po' per favorire il distacco, tiralo per disconnetterlo dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 13, immagine 2 di 2
      • Scollega il connettore dell'indicazione luminosa a LED sollevandolo con cautela dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      • Fai attenzione a non fare leva sotto la presa, altrimenti potresti staccarla dalla scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 14, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Torx T10 per rimuovere le due viti da 7,5 mm che tengono bloccata la scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 15, immagine 3 di 3
      • In questo passo ti troverai a spingere la scheda logica per liberarla dalle clip che la trattengono al telaio. Agisci solo nei punti indicati, altrimenti potresti danneggiare le fragili lamelle di raffreddamento.
      • Metti un pollice a ciascuna estremità della bocca di scarico, al di sopra dei fori delle viti della ventola.
      • Premi con decisione in direzione delle porte finché la scheda logica non si sblocca dalle clip e inizia a scorrere fuori dal Mac mini.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 16, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere fuori dal case la scheda logica.
      • In fase di reinserimento della scheda logica, assicurati di mantenere discosto il sottile cavetto della luce del LED di stato in modo da non danneggiare il cavo stesso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018, RAM: passo 17, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti da 2,8 mm della schermatura della RAM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 18, immagine 1 di 1
      • Solleva la schermatura della RAM e falla scorrere fuori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 19, immagine 2 di 2
      • Due clip tengono bloccato ogni banco di RAM al suo posto, uno per ogni lato. Usando le dita, allarga le clip allontanandole dai moduli RAM.
      • Facoltativamente, puoi sfilare le coperture in gomma dalle clip metalliche: assicurati di reinserirle dopo aver installato il modulo RAM.
      • Quando rilasciati, i moduli RAM scatteranno ad una leggera angolazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 20, immagine 1 di 1
      • Fai scorrere ogni modulo RAM dritto verso l'esterno per rimuoverlo.
      • Quando maneggi un modulo RAM, tocca solo i lati esterni. Fai attenzione a non toccare i contatti dorati lungo il lato inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 21, immagine 3 di 3
      • Per installare i nuovi moduli RAM:
      • Assicurati che il modulo sia orientato correttamente e che sia allineato opportunamente con l'incavo inferiore. Dopodiché fallo scorrere all'interno della sede secondo l'inclinazione utilizzata per l'estrazione. Premi con cautela finché i contatti dorati non saranno più visibili.
      • Ripeti la stessa operazione per il secondo modulo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 22, immagine 3 di 3
      • Infine, premi l' angolo inferiore di ogni modulo per abbassare i moduli verso la scheda logica, finché i fermi di fissaggio per ogni lato non tornano in sede,
      • Se la guarnizione in gomma interferisce con i fermi, sposta le guarnizioni fuori dalla RAM con una mano ed usa l'altra per orientare con il corretto angolo il modulo. Successivamente, rilascia la guaina.
      • Attenzione a controllare i fermi di fissaggio e ad assicurarti che entrambi i moduli siano collocati opportunamente e saldamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui i passi precedenti nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 399 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Rod Bland
Membro da: 03/25/13
2.717 Reputazione
Una guida realizzata
153Commenti sulla guida
Thank you so much! I’m curious about CPU. Is it possible to replace it?
cjoonh - Rispondi Condividi
No, the CPU is soldered to the logic board.
Hiking with Camera - Rispondi Condividi
Looks like the SSD is replaceable as well. Any idea on what kind of standard it follows?
QiF - Rispondi Condividi
looks like soldered to me. either way, with that T2 chip on board one shall not pass through…
Peter Marencik - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 81
Ultimi 7 giorni: 498
Ultimi 30 giorni: 2,270
Tutti i Tempi: 532,428
