Strumenti necessari in questo Smontaggio
Panoramica Video
Introduzione
Sono passati due lunghi anni dal nostro ultimo incontro con un Apple TV. Sul nostro tavolo di smontaggio oggi abbiamo un nuovo e fiammante Apple TV 4K appena uscito dai giardini tecnologici di Cupertino. E quindi, che cosa intendiamo fare con il primo dispositivo per lo streaming 4K HDR? Una full immersion di Stranger Things? Ci abbiamo pensato… Ma no, preferiamo fare a pezzi questo coso.
Vuoi vedere di che cos'altro ci siamo occupati ultimamente? Seguici su Facebook, Twitter, e Instagram per rimanere aggiornati sul mondo della riparazione di qualsiasi cosa!
Tutti noi sappiamo che questo piccolo obelisco nero integra della valida tecnologia 4K, ma vediamo cos'altro c'è di nuovo in questo Apple TV rivisitato:
Chip Apple A10X Fusion a 64 bit
Ethernet Gigabit, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, ricevitore IR e porta HDMI 2.0a
… e nel telecomando:
Superficie tattile in vetro
Doppi microfoni
Accelerometro e giroscopio
Bluetooth 4.0, trasmettitore IR, connettore Lightning
Siamo emozionati di potersi occupare di una nuova offerta TV della nostra compagnia tecnologica preferita tra quelle che abitano dentro un UFO; ma prima di tutto, compariamo le mele con le mele 4K.
Il nuovo Apple TV questa volta non si impone in altezza sul suo predecessore, ma notiamo un paio di differenze significative nel design.
Il pannello inferiore è stato ridisegnato per quello che si direbbe un serio sistema di raffreddamento.
Addio, porta USB-C.
Prima di usare l'apriscatole, ecco che i nostri partner di Creative Electron ci offrono delle belle scansioni a raggi X.
La visione a raggi X ci fa scoprire un nuovo oggetto circolare che sembra strettamente coordinato con le nuove aperture di scarico sul pannello posteriore.
Sarà una ventola? Un acceleratore di particelle? Una parte dell'anello del film Contact?
Bene, questo aumenta il nostro interesse. È ora di aprire questa scatola nera e vedere come è fatto questo aggiornamento a 4K.
Per aprirlo, imbocchiamo la familiare strada di accesso sulla faccia inferiore dell'Apple TV 4K.
Proprio come il suo parente a singola "K", l'Apple TV 4K si caratterizza per le clip in plastica, amiche del riparatore, che fissano il suo pannello di fondo.
Niente fossati pieni di colla o viti poco comuni? Questa unità aggiornata si guadagna una vita supplementare come ricompensa.
Distaccando il pannello posteriore si scopre una ventola bene in carne, fissata con alcune viti Torx.
Dopo aver tirato fuori le viti Torx T7, incontriamo quella che possiamo definire una grande fan della Apple TV: una bella ventola.
Sembra che Apple abbia messo insieme la nuova ventola con il gruppo dissipatore/schermatura EMI dell'Apple TV Quarta Generazione, combinando il tutto per ottenere una potente soluzione di raffreddamento.
Girando qualche altra vite Torx, smontiamo il gruppo, scoprendo una ventola sostituibile comandata da un motore brushless Nidec.
A vederlo, questo nuovo gruppo ventola è tenuto in posizione da un disco di identità. TRON, sei tu?
Siamo lieti di scoprire che con l'Apple TV 4K l'azienda di Cupertino prosegue la tradizione di schede logiche facili da rimuovere.
Processore a 64 bit Apple 343S00198 A10X Fusion
Controller Ethernet Gigabit Broadcom BCM57762
2 GB di RAM LPDDR4 SK Hynix H9HCNNNBRUMLQR e 1 GB di RAM SK Hynix LPDDR4 H9HCNNN8KUMLQR per un totale di 3 GB
Apple 343S00150 (codice della parte simile al controller di memoria personalizzato 338S00055 del MacBook Retina 2015)
Modulo Wi-Fi/Bluetooth Murata 339S00381
Memoria flash 32 GB Toshiba THGBX6G8D2LLDXG
Convertitore DisplayPort 1.4 a HDMI 2.0 Megachips MCDP2920A4
Qui non troviamo nessuna sorpresa. Il dissipatore di calore rimane molto simile a quello del suo predecessore del 2015.
Ci serve un attimo per estrarre un familiare paio di presunti contatti di alimentazione dal corpo del dissipatore.
Essendoci tolti dai piedi il dissipatore e le sedi metalliche, l'unica cosa che ci resta da fare è rimuovere la scheda di alimentazione.
Il nuovo alimentatore ha, come dati di targa, 12 V e 1,083 A. Un incremento modesto dall'alimentatore da 0,917 A dell'Apple TV Quarta Generazione.
Ancora una volta prendendo a prestito una soluzione del suo parente più anziano, l'Apple TV 4K evita di utilizzare cablaggi interni tra l'alimentatore e la scheda logica.
Ed ecco qui tutti i pezzi! Ora possiamo riassemblare questa cosa e finalmente passare alla full immersion di Stranger Things…
E un grazie speciale a Creative Electron per averci mandato dei simpatici raggi X dall'altro emisfero.
- Il case è tenuto insieme da clip di plastica che semplificano l'apertura.
- I componenti modulari rendono semplice lo smontaggio della riparazione.
- L'alimentazione modulare e con un jack AC rimovibile.
- Tutto è tenuto insieme da viti Torx standard.
- Tutti i componenti principali sono saldati alla scheda logica, il che significa che sistemare qualsiasi problema con le porte richiede una saldatura a livello della scheda o la sostituzione completa della scheda stessa.
Considerazioni Finali
Punteggio Riparabilità
(10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
34 Commenti
Got off the phone with Apple. No USB means a corrupted firmware means you will have to send in the device for recovery/restore. You will at least have to pay shipping. Apple stores should be able to recover/restore as well. Don’t exactly the USB pads on the PCB. Maybe the four pads on the left of the bottom image. Anyone?
Maybe they'll allow it to be done through the ethernet port….
I just had this happen with the 12.4.1 update. Blinky LED & no video out at all. The bad news is the Genius Bar / Store Techs have no more access to do a factory restore than the user does. IOW: none. Nothing on Ethernet either. (That was straight from the GB guy’s mouth.) If there are USB pads on the board they don’t know about them.
And if this happens out of warranty it’s a $150 board swap. I advise turning off the auto-install for OS updates.
Any more detailed info (part numbers) on the remote?
