Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo HTC Surround, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio HTC Surround, Smontaggio HTC Surround: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio HTC Surround, Smontaggio HTC Surround: passo 1, immagine 2 di 2
      • L'HTC Surround porta il concetto di centro multimediale mobile a un livello completamente nuovo.
      • Il Surround è anche tra i primi smartphone a utilizzare il sistema operativo Windows Phone 7.
      • Specifiche tecniche:
      • Processore Qualcomm QSD8250 Snapdragon da 1 GHz
      • 448 MB di RAM
      • 16 GB di memoria interna
      • Display widescreen WVGA da 3,8 pollici
      • Fotocamera da 5,0 MP
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio HTC Surround: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio HTC Surround: passo 2, immagine 2 di 2
      • Per adattarsi appieno all'aspetto di home theater portatile del Surround, l'intera metà inferiore del telefono scorre verso l'esterno per rivelare un impressionante set di altoparlanti.
      • Il telefono è anche dotato di un cavalletto (stile Evo), presumibilmente per poterlo appoggiare in verticale quando vuoi trasformarti in un night-club ambulante. O per guardare video. Fai tu.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio HTC Surround: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio HTC Surround: passo 3, immagine 2 di 2
      • Grazie all'utilizzo degli strumenti di apertura in plastica, la cover posteriore del Surround si stacca facilmente e possiamo dare un primo sguardo ai componenti interni del Surround.
      • Non è strettamente necessario usare strumenti di apertura in plastica per aprire la cover posteriore, dato che le unghie funzioneranno perfettamente. Tuttavia, preferiamo essere cauti con queste cose: non si sa mai cosa potrebbe rompersi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio HTC Surround: passo 4, immagine 1 di 1
      • La batteria agli ioni di litio da 3,7 V, 1230 mAh e 4,55 Wh fornisce energia per un massimo di 4 ore di conversazione e circa 275 ore di autonomia in standby.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio HTC Surround: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio HTC Surround: passo 5, immagine 2 di 2
      • Vuoi aprire ancora di più il tuo HTC Surround? Speriamo che non ti importi della garanzia. Due etichette di annullamento (VOID) applicate sulle viti interne del case assicurano che nessun tentativo di intrusione passi inosservato.
      • Dopo aver annullato la garanzia, rimuovere cinque viti Torx T5 ci porta un passo più vicini alle chicche all'interno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio HTC Surround: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio HTC Surround: passo 6, immagine 2 di 2
      • Altre quattro viti a croce Phillips lungo i bordi del telefono fissano la cover posteriore al corpo dell'HTC Surround.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio HTC Surround: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio HTC Surround: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio HTC Surround: passo 7, immagine 3 di 3
      • Dopo aver fatto un po' di leva con uno strumento di apertura in plastica, la parte inferiore del case interno può essere rimossa dal Surround.
      • Sei contatti a pressione sulla parte inferiore del case interno servono a:
      • Collegare l'altoparlante inferiore alla scheda madre inferiore.
      • Collegarsi a quella che presumibilmente è un'antenna alloggiata nella parte inferiore del case interno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio HTC Surround: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio HTC Surround: passo 8, immagine 2 di 2
      • Facendo ancora un po' di leva con uno strumento di apertura in plastica, la sezione superiore del telaio interno può essere rimossa.
      • La sezione superiore del telaio interno presenta inoltre una piccola scheda di interconnessione per collegare l'altoparlante alla scheda madre superiore, oltre a un'antenna e schermi integrati per la protezione EMI.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio HTC Surround: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio HTC Surround: passo 9, immagine 2 di 2
      • Ulteriori indagini rivelano che l'"archiviazione interna" nel Surround non è altro che una scheda MicroSDHC ben nascosta. E l'avrebbero fatta franca, se non fosse stato per noi ragazzi impiccioni!
      • Qualora decidessi che 16 GB non sono abbastanza, sembra decisamente possibile sostituire facilmente la scheda con una MicroSDHC di capacità maggiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio HTC Surround: passo 10, immagine 1 di 1
      • Abbiamo usato uno strumento di apertura in plastica per fare leva sugli slot per MicroSDHC e scheda SIM dallo schermo EMI.
      • Il Surround ha due schede madre in stile Nexus One che sono collegate con un ampio cavo a nastro che copre lo spazio tra di esse.
      • Questa non è una grande sorpresa, dato che HTC è il produttore sia del Nexus One che del Surround.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio HTC Surround: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio HTC Surround: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio HTC Surround: passo 11, immagine 3 di 3
      • Un gruppo di connettori collegati all'antenna, al cavo di interconnessione della scheda madre e ai cavi dati dello schermo si frappone tra noi e la metà inferiore della scheda madre del Surround. Fortunatamente, ci sentiamo all'altezza del compito.
      • Il robusto meccanismo a cursore dovrebbe resistere ad anni di aperture e chiusure della griglia altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio HTC Surround: passo 12, immagine 1 di 1
      • I componenti principali sulla parte anteriore della scheda madre inferiore includono:
      • Qualcomm RTR6285 ricetrasmettitore multi-banda UMTS/EGPRS con GPS integrato
      • Qualcomm Snapdragon QSD8250 microprocessore RISC da 1 GHz con DSP integrato.
      • Samsung KA100O015E-BJTT chip NAND Flash da 512 MB + SDRAM da 512 MB
      • Come la maggior parte degli smartphone, il Surround utilizza due microfoni per eliminare il rumore di fondo durante le conversazioni telefoniche. Il microfono inferiore è visibile vicino alla porta Micro-USB.
      • I chip sono identici a quelli presenti all'interno del Nexus One.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio HTC Surround: passo 13, immagine 1 di 1
      • E sul retro della scheda madre inferiore:
      • Qualcomm PM7540 circuito integrato di gestione dell'alimentazione
      • Skyworks SKY77336 modulo amplificatore di potenza
      • Audience A1026 processore vocale, utilizzato in combinazione con i due microfoni.
      • Uno dei due altoparlanti utilizzati per riprodurre il suono stereo attraverso la griglia altoparlante del Surround.
      • Ancora una volta, tutti e tre i chip sono identici a quelli trovati all'interno del Nexus One. Se non è rotto, perché aggiustarlo?
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio HTC Surround: passo 14, immagine 1 di 1
      • Dopo aver rimosso alcune clip di ritenzione, puoi estrarre la scheda madre superiore dal Surround.
      • Il cavo di interconnessione della scheda madre è inserito tra i numerosi strati della scheda madre superiore, proprio come nel Nexus One. Questa tecnica elimina la necessità di spazio per connettori e prese spesse, rendendo la connessione finale molto più sottile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio HTC Surround: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio HTC Surround: passo 15, immagine 2 di 2
      • La fotocamera del Surround è facilmente rimovibile dalla scheda madre superiore.
      • Questa piccola fotocamera scatta foto da 5 MP con messa a fuoco automatica e registra video a 720p a 24 fps.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio HTC Surround: passo 16, immagine 1 di 2 Smontaggio HTC Surround: passo 16, immagine 2 di 2
      • I componenti collegati alla scheda madre superiore includono:
      • Unità flash LED
      • Motore di vibrazione
      • Jack cuffie
      • Microfono superiore
      • Delle piastre metalliche con fori posizionati strategicamente sono saldate sulla parte anteriore dei due altoparlanti del Surround per dirigere il suono fuori dalla elegante griglia altoparlante, non all'interno del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio HTC Surround: passo 17, immagine 1 di 2 Smontaggio HTC Surround: passo 17, immagine 2 di 2
      • Punteggio di riparabilità dell'HTC Surround: 5 su 10 (10 è il più facile da riparare)
      • È relativamente facile rimuovere la cover posteriore per sostituire la batteria.
      • Il meccanismo a cursore aggiunge complessità al solo scopo di ottenere discutibili guadagni nelle prestazioni audio, ma rende la rimozione del display molto più difficile.
      • Impossibile accedere alla scheda MicroSDHC interna senza invalidare la garanzia.
      • È molto difficile accedere al pannello anteriore e all'LCD per la sostituzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
2Commenti sulla guida
hello i´ve been read this post but i need to replace lcd display, how can i do this?
juan - Rispondi Condividi
Uh yeah… I am simply blown and gone with the wind. As Bowie once sang, “Wild is the wind…”
Thanks For Nuthin, rtm3rd (( ~|~ ))
Dr. Robert T Mullane 3rd - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 79,053
