Cover posteriore
7 Risposte Punteggio 48 |
Device will not go past 'htc' boot screen |
3 Risposte Punteggio 1 |
screen wount go past htc load screen hwat should I do |
7 Risposte Punteggio 1 |
Device will not go past 'htc' boot screen after being submerged. |
1 Risposta Punteggio 0 |
How do I replace the digitizer? |
Documenti
Strumenti
Soluzione problemi
Per maggiori informazioni riguardanti eventuali problemi e le relative soluzioni, consulta il sito web qui
Soluzione problemi HTC Surround
Storia e identificazione
L'HTC 7 Surround è un dispositivo Android rilasciato per la prima volta da HTC l'8 novembre 2010 tramite la rete mobile AT&T. Al momento del lancio, il dispositivo presentava due punti di forza principali: il primo era il sistema operativo Windows Phone 7, una novità assoluta per l'epoca, e il secondo erano gli altoparlanti Dolby dedicati, che potevano essere scoperti facendo scorrere il telefono verso destra se tenuto in verticale, o verso l'alto se orientato in orizzontale.
Per quanto riguarda l'identificazione, il dispositivo è facilmente riconoscibile grazie ad alcuni elementi situati su tutta la sua scocca. Il supporto integrato sul retro del dispositivo può essere utilizzato per tenerlo in posizione su qualsiasi superficie piana. Il dispositivo è dotato di un display da 3,8 pollici con una risoluzione di 480x800 pixel, con una densità di 245,5 pixel per pollice (PPI). Esaminando ulteriormente il dispositivo, l'altoparlante Dolby può essere rivelato facendo scorrere il telefono verso il basso. Sulla parte anteriore, vicino alla base, è visibile il logo Windows, insieme al tasto Indietro e al tasto Cerca.
