Introduzione
Vai al passo 1 โBeh, ci siamo riusciti. Dopo aver sborsato una cifra devastante per il conto in banca di 530 $, abbiamo tra le mani il Superphone! Restate sintonizzati mentre smontiamo questo gioiellino.
Alla fine, ne abbiamo anche realizzato una video presentazione. Buona visione!
Cosa ti serve
Strumenti
Il Nexus One, prodotto da HTC, รจ il piรน recente e potente telefono Android. ร dotato di:
Un processore Qualcomm (QCOM) Snapdragon da 1 GHz.
Un display AMOLED WVGA widescreen da 3,7" 480x800.
Una fotocamera digitale da 5 MP con flash LED che registra anche video in formato .mp4.
Connettivitร wireless 802.11n per quando non puoi contare sul 3G.
7 ore di autonomia in conversazione 3G con una batteria al litio rimovibile da 3,7 V e 1400 mAh.
La combinazione di colori della scatola assomiglia "in un certo senso" a quella di Google.
App che reclamizzano sulla custodia protettiva in plastica trasparente? Si vede che l'app store รจ davvero cosรฌ disperato.
L'incredibilmente facile operazione di rimozione della cover posteriore in plastica permette di accedere alla batteria sostituibile. Ehi Apple, prendi nota!
All'interno del vano batteria puoi vedere:
L'obiettivo della fotocamera da 5 MP
Bulbo del flash LED
Altoparlante esterno
L'adesivo VOID che annulla la garanzia
Il circuito stampato superiore รจ fissato da un'altra vite a croce Phillips.
Dopo aver rimosso la vite, manovra il circuito stampato superiore oltre le due clip metalliche che lo tengono in posizione e sollevalo dal corpo del telefono.
L'ampia sezione in pellicola rivestita di nero รจ la connessione dati tra i due circuiti stampati principali.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Metal Spudger Set$7.99
Dopo alcuni momenti di difficoltร con alcuni strumenti di distruzione, abbiamo capito che la copertura inferiore puรฒ essere semplicemente estratta con uno strumento di apertura in plastica.
Indovina un po'? Abbiamo trovato altre viti.
Questo telefono utilizza molte antenne a lamina fissate ai vari pezzi del telaio interno in plastica.
Con una rapida pressione dello strumento di apertura in plastica, abbiamo notato che il telaio in plastica nera avvolge leggermente il lato inferiore della scheda logica.
E proprio cosรฌ, il telaio in plastica si sgancia, rivelando la scheda logica inferiore.
ร un telefono piuttosto colorato all'interno. Abbiamo arancioni, verdi, gialli, grigi scuri e ogni sorta di cosa divertente!
Il Nexus รจ dotato di un touchscreen AMOLED widescreen WVGA da 3,7 pollici (diagonale).
Il display del Nexus presenta una risoluzione di 480 x 800. Si tratta di qualche pixel in meno rispetto al Motorola Droid (480 x 854), ma molti di piรน rispetto all'iPhone 3GS (320 x 480).
Un elenco dei chip che abbiamo identificato finora:
Samsung 943 KA100O015M-AJTT
Amplificatore di potenza GSM Skyworks (SWKS) SKY77336 (etichettato SKY77336-21 3888833 1P 0940 MX)
Chip di gestione dell'alimentazione Qualcomm (QCOM) PM7540 (etichettato PM7540 AH43510 C4944001)
IC di gestione dell'alimentazione integrato TI (TXN) TPS65023 (etichettato TPS65023 TI 9AJ P675 G4)
Qualcomm (QCOM) sembra essere il grande vincitore sul Nexus. Abbiamo giร trovato al suo interno almeno tre dei loro chip.
A sinistra c'รจ un ricetrasmettitore RF RTR6285.
Il grande chip sulla destra รจ il fulcro del Nexus. Si tratta di un processore QSD8250 โSnapdragonโ ARM da 1 GHz di Qualcomm (QCOM).
Il piccolo chip tra i due chip Qualcomm (QCOM) รจ un processore vocale Audience A1026, che include la cancellazione del rumore ambientale.
La connettivitร wireless Bluetooth e 802.11n รจ fornita da un chip BCM4329 di Broadcom (BRCM).
La funzionalitร 802.11n offre al Nexus un vantaggio rispetto all'iPhone 3GS, che dispone solo di connettivitร 802.11g. Il chip Broadcom (BRCM) nel Nexus รจ lo stesso chip che abbiamo trovato nell'iPod touch piรน recente (terza generazione) di Apple.
Il pacchetto รจ etichettato BCM4329EKUBG CD0942 P21 937322 SEA
Altri tre chip.
Purtroppo questi si trovavano sotto delle coperture EMI saldate. Per amore della scienza e di tutti gli appassionati di gadget, abbiamo dovuto usare un po' di forza per rimuovere queste coperture.
Usare il Nexus One dopo lo smontaggio รจ diventato molto incerto. Prima di questo passaggio eravamo ottimisti riguardo al suo funzionamento, ma non piรน...
11Commenti sulla guida
Citazione da Dan:
Anyone know if there's a chip from Dialog Semiconductor in there?
There is one in the IPAD.
Very helpful, I made a unit from 2 broken ones. Thanks
