Introduzione
L'Apple Watch, con il suo Series 3 in grado di effettuare chiamate telefoniche, si avvicina di un altro passo a un accessorio da super spia. Come si presenta un orologio quando Apple ci mette dentro un telefono? Dato che lo smontaggio ci "chiama", proviamo a fare il numero di aprirlo!
La nuova tecnologia chiama, volete rispondere? Chiamate Facebook, Twitter e Instagram per unirvi al gruppo di conversazione sui nuovi aggeggi!
Cosa ti serve
Che cosa c'è dentro il nostro nuovo e fiammante Apple Watch?
Retina display OLED di seconda generazione con Force Touch
S3 SiP (System in Package) Apple S3 progettato appositamente
LTE e UMTS opzionali, GPS/GLONASS + NFC + Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz + Bluetooth 4.2 integrati
Accelerometro + giroscopio + sensore battito cardiaco + microfono + altoparlante + altimetro barometrico + sensore luce ambiente
Classificato resistente all'acqua (fino a 50 metri)
Watch OS 4
Prima di entrare, ci mettiamo i nostri occhiali a raggi X per dare un'occhiata preliminare all'interno.
Mentre lo schema generale è praticamente invariato rispetto all'Apple Watch originario che abbiamo smontato e sottoposta a raggi X nel 2015, sembra che ci siano alcuni pad di saldatura aggiuntivi sotto l'altoparlante (in alto a destra in questa immagine).
È ora di dare uno sguardo rapido al retro per essere sicuri di aver comprato l'orologio giusto.
Sì è proprio un Apple Watch Serie 3; il più esclusivo e top di gamma computer da polso di Apple che offre potenza di calcolo ed eleganza senza confronto, almeno per le prossime 51 settimane.
Vicino alla porta segreta per la diagnostica, abbiamo trovato un nuovo numero del modello: A1889.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iOpener$17.99
L'ora di questo orologio è giunta. Dato che il fattore di forma rimane invariato, speriamo che resti valida la nostra tecnica standard di apertura.
Per riassumere: calore e taglio. Lento ma sicuro. Non fatevi distrarre dall'ipnotico punto rosso che vi osserva.
A parte
lo status symbolil pallino rosso, siamo quasi convinti di stare di nuovo aprendo un Serie 2. Ci sembra tutto stranamente familiare.
DeZIFfati i cavi, abbiamo campo libero per dare un'occhiata al display.
In termini di specifiche, il display non è cambiato dal Series 2, con una differenza chiave: ora funziona anche come un'antenna multifrequenza (LTE?).
Il display ha un IC in meno rispetto all'anno scorso. Probabilmente non era importante.
Controller touch Analog Devices 343S00092
Modulo NFC NXP 80V18
Pad di saldatura vuoto (il 20211CP TD1628A va messo qui?)
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Come nella versione precedente, ogni ulteriore accesso è sbarrato da una minuscola vite tri-wing: una delle 64 potenziali difficoltà alle quali ci siamo presentati preparati.
Il terzo superiore dell'orologio è etichettato come "Taptic Engine" e questo è in buona parte vero; l'etichetta però, nasconde anche una staffa che ripara, tra le altre cose, il connettore della batteria che stiamo cercando.
È ora di tirar via il pacco di alimentazione e vedere che cos'è che dà energia per tutto il giorno a questo orologio.
Mentre la batteria dell'iPhone continua a calare quanto a capacità, la batteria dell'orologio Apple è stata lievemente pompata:
La batteria del Serie 3, designata A1848, eroga 1,07 Wh (279 mAh a 3, 82 V).
È un aumento del 4% circa rispetto alla batteria da 1,03Wh che abbiamo trovato nel Series 2, che a sua volta segnava un aumento di ben il 32% rispetto alla cella da 0,78 Wh dell'Apple Watch originale.
Fin qui tutto bene, tiriamo via il sensore/guarnizione standard Force Touch, equipaggiato con lo stesso controller del sensore capacitivo Analog Devices AD7149 che avevamo trovato nel Serie 2.
Continuando nella nostra follia estrattiva, tiriamo via il Taptic Engine, che sembra invariato rispetto agli orologi di una volta.
Poi, ecco che viene via il gruppo dell'antenna, compresa quella che noi crediamo essere l'antenna GPS.
Il lavoro di pinza continua: rimuoviamo l'altoparlante autosvuotante, progettato per buttare fuori l'acqua grazie alle onde sonore dopo che l'orologio si è tuffato in acqua.
Dopo un'esperienza fotocopia rispetto al Series 2, siamo finalmente ricompensati con qualche cosa di nuovo: una sezione interamente nuova di chip RF, sicuramente responsabili per la gestione della funzionalità LTE aggiuntiva.
Un'altra novità è che il foro di ventilazione vicino al microfono è ora abitato da quello che sembra un sensore di pressione barometrica.
È ora di tirar via questa scheda!
Vi è arrivato all'orecchio che con questo silicio ci potete navigare tra le onde? Vediamo chi c'è in questo schieramento:
Microcontroller 32 bit ST Microelectronics ST33G1M2 32 con ARM SecurCore SC300
Modulo front-end Wi-Fi Avago AFEM-8057?
SkyWorks 78109-12
Giroscopio + accelerometro Bosch FY LEE C7P
FF1A02
Apple? 339M00035
Ultima chiamata: la cover posteriore. È inserita a pressione su un O-ring che sembra in Teflon, ma per toglierla basta una spinta decisa col pollice.
Il materiale è stato standardizzato tra i vari modelli di orologio ed è stato aggiornato ad elegante ceramica, sostituendo le opzioni precedenti Ion-X o zaffiro.
La cover accoglie anche il gruppo sensore PPG responsabile del rilevamento del battito cardiaco.
Sarebbe stato bello vedere dei cambiamenti dalla Series 2 dopo le lamentele sulla precisione dei modelli precedenti per quanto riguarda la tecnologie indossate, tuttavia, l'Apple Watch è il meglio del peggio.
Sembra anche che la bobina di ricarica wireless sia stata leggermente modificata per supportare la maggior parte dei caricatori wireless Qi.
Infine, col nuovo altimetro barometrico posizionato nello spazio vicino al microfono, dove è finito lo sfiato dell'aria? Risposta: si nasconde proprio lì, vicino alla porta della diagnostica.
Ed ecco qui tutta l'orologeria!
Un grande grazie finale a Circuitwise per averci messo a disposizione una parte del weekend per aiutarci!
E grazie di nuovo a Creative Electron per averci messo le X: un eXtra lavoro con i raggi X!
- La sostituzione del cinturino rimane facile e semplice.
- La sostituzione dello schermo è difficile ma fattibile: è la prima cosa che viene via ed è collegata tramite semplici connettori ZIF.
- La sostituzione della batteria è difficoltosa ma molto semplice una volta che sei all'interno, purché tu abbia un cacciavite Y000.
- Oltre a non essere di tipo proprietario, le piccolissime viti tri-wing sono un ostacolo alla riparazione.
- Sostituire qualsiasi cavo dei componenti richiede tecniche di microsaldatura.
- Il sistema S3, quasi tutto incapsulato nella resina, rende impossibili la maggior parte delle riparazioni a livello di scheda logica.
Considerazioni Finali
Punteggio Riparabilità
(10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
87%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
47 Commenti
What’s the purpose of the air vent that began with Series 2? It’s clearly not for barometric readings since Series 2 lacked a barometric altimeter.
Not sure of I didn't See a barometer at the Apple Watch
eisblock -
does apple tv 4k teardown coming soon? i am curious about power supply voltage and ampere. nice btw.
