Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo Apple Watch
Cosa ti serve
Panoramica video
  1. Sostituzione schermo Apple Watch, Spegni l'Apple Watch: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Apple Watch, Spegni l'Apple Watch: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di cominciare la riparazione, togli l'orologio dal caricabatterie e spegnilo completamente.
    • Se il tuo touchscreen è rotto e non ti permette di spegnere l'orologio, usa questo metodo alternativo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione schermo Apple Watch, Applica Calore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Prepara l'iOpener (o prendi un asciuga capelli o una pistola termica) e riscalda la parte frontale dell'orologio finché non sarà lievemente troppo calda per essere toccata.
    • Lascia l'iOpener sull'orologio per circa un minuto così da ammorbidire la colla che fissa lo schermo al case.
    • Potresti dover riscaldare nuovamente l'iOpener o doverlo muovere sulle parti dello schermo che si sono raffreddate per poter staccare lo schermo più facilmente.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione schermo Apple Watch, Osserva tutti gli avvertimenti: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Apple Watch, Osserva tutti gli avvertimenti: passo 3, immagine 2 di 2
    • Siccome lo spazio tra lo schermo e il corpo è molto sottile, serve una lama affilata per separarle. Leggi attentamente i seguenti avvertimenti prima di procedere.
    • Proteggi le dita tenendole sempre lontane dalla lama. Se non ti senti sicuro, proteggi l'altra mano con un guanto spesso, come un guanto per giardinieri o in cuoio robusto.
    • Stai attento a non applicare troppa pressione, perché la lama potrebbe scivolare e tagliarti o rovinare l'orologio.
    • Indossa una protezione per gli occhi. La lama o il vetro potrebbero rompersi, facendo volare pezzi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione schermo Apple Watch, Solleva lo schermo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch, Solleva lo schermo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch, Solleva lo schermo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usando una lama curva si riducono le probabilità di strisciare il case o rompere il vetro. Cerca di aprire con la sezione curva della lama e non con la punta o la parte piatta.
    • Posiziona la parte curva della lama nello spazio tra il vetro e il case nell'angolo inferiore dell'orologio, e premi verso il basso in maniera decisa nello spazio tra i due.
    • Stai molto attento a mantenere il controllo sulla lama: una volta aperta una fessura: se stai premendo troppo forte sulla lama questa potrebbe scivolare all'interno e tagliare la batteria.
    • La lama dovrebbe fare da cuneo e sollevare il vetro facendolo alzare leggermente dal case.
    • Quando il vetro si è sollevato, ruota delicatamente il coltello verso il basso per aprire ancora di più la fessura spingendo il vetro verso l'alto.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione schermo Apple Watch: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 5, immagine 3 di 3
    • Quando sei riuscito ad aprire abbastanza la fessura, inserisci la punta di un plettro di apertura sotto il vetro.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo inferiore per separare l'adesivo che tiene incollato lo schermo al case.
    • Stai attento a non inserire troppo in profondità il plettro di apertura. Bastano circa 3 mm, andando oltre potresti danneggiare dei cavi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione schermo Apple Watch: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 6, immagine 3 di 3
    • Ruota il plettro dal lato del pulsante dell'orologio, facendo una lieve pressione per separare l'adesivo.
    • Ricordati di non inserire troppo il plettro: è più facile girare il plettro fino a inserire il lato lungo invece di trascinare la punta lungo il lato.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione schermo Apple Watch: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 7, immagine 3 di 3
    • Lavora con il plettro attorno all'angolo in alto a destra, poi ruotalo fino ad allinearlo al bordo superiore dello schermo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione schermo Apple Watch: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 8, immagine 3 di 3
    • Continua a lavorare con il plettro lungo lo schermo, facendolo arrivare al bordo sinistro per rimuovere l'ultima parte di adesivo.
    • Lascia il plettro inserito per evitare che lo schermo si riattacchi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sostituzione schermo Apple Watch: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 9, immagine 3 di 3
    • Lasciando il primo plettro inserito, usane un secondo per controllare che tutto l'adesivo sia separato girando lungo tutti i bordi dello schermo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Sostituzione schermo Apple Watch: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 10, immagine 3 di 3
    • Ci sono due cavi che collegano lo schermo all'interno dell'orologio, vicino al bordo sinistro in alto. Fai attenzione quando lo apri o potresti rovinare questi cavi.
    • Solleva leggermente il bordo destro dello schermo per liberarlo completamente dall'adesivo rimanente.
    • Solleva anche il bordo sinistro per liberarlo - ma non cercare di rimuovere lo schermo in quanto da quel lato sono ancora collegati i due cavi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Sostituzione schermo Apple Watch: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 11, immagine 3 di 3
    • Se riuscite a vedere lo strato superiore del sensore Force Touch attraverso l'adesivo del display, significa che i due strati del sensore sono separati e avrai bisogno di sostituirlo o ripararlo.
    • I kit iFixit per la sostituzione di schermo e batteria comprendono un sensore Force Touch. Se ne avete già uno, non irritatevi.
    • Lo strato superiore del sensore potrebbe essere attaccato alla parte inferiore dello schermo - se questo è il tuo caso, premilo verso il basso nuovamente per separarlo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Sostituzione schermo Apple Watch: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 12, immagine 3 di 3
    • Solleva lo schermo e spostalo verso destra facendo attenzione al cavo dati del display e al cavo del digitizer.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Sostituzione schermo Apple Watch: passo 13, immagine 1 di 1
    • Disponi il dispositivo su una superficie elevata, alta almeno 1 cm: una piccola scatola o il bordo di un libro andranno benissimo. Questo permetterà allo schermo di rimanere appeso verticalmente e dare migliore accesso alla batteria.
    • Fai attenzione a non far sbattere lo schermo o forzare i cavi mentre lavori.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Sostituzione schermo Apple Watch: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa le forbici per tagliare uno dei tuoi plettri di apertura all'incirca della stessa larghezza della batteria. Cerca di non lasciare spigoli affilati.
    • Inserisci il plettro modificato tra il lato destro della cassa e la batteria.
    • Usa una pressione costante e uniforme per rimuovere lentamente la batteria, staccandola dall'adesivo che la tiene incollata alla scheda madre.
    • Stai attento a non deformare o bucare la batteria.
    • Nel modello più grande (42 mm), è possibile estrarre accidentalmente la scheda madre sottostante. Inserisci lo strumento solo alla profondità necessaria raggiungere la parte bassa della batteria e non la scheda madre.
    • Se serve, applica una piccola quantità di alcool isopropilico concentrato (90% o più) attorno e sotto la batteria, in modo tale da indebolire l'adesivo.
    • Non tentare di rimuovere la batteria perché questa è ancora connessa.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  15. Sostituzione schermo Apple Watch: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 15, immagine 2 di 2
    • Ruota la batteria in senso antiorario per esporre il suo connettore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  16. Sostituzione schermo Apple Watch: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 16, immagine 3 di 3
    • Tieni la batteria sollevata e distanziata, per esporre il cavo e il connettore.
    • Usando uno strumento di apertura in plastica, fai leva contro la base della cassa per separare il connettore della batteria dal cavo del dispositivo.
    • Rimuovi la batteria dal dispositivo.
    • Se la batteria è visibilmente ammaccata o deformata, è più sicuro sostituirla. Per la miglior riuscita della riparazione, sostituite la batteria presente ogni volta che viene rimossa.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  17. Sostituzione schermo Apple Watch, Schermo: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch, Schermo: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch, Schermo: passo 17, immagine 3 di 3
    • Solleva lo schermo verso l'alto e verso sinistra in modo da vedere i cavi sottostanti.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  18. Sostituzione schermo Apple Watch: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 18, immagine 3 di 3
    • Il connettore del cavo del display e del touch sono fissati al di sotto di una piccola staffa metallica che aderisce all'altoparlante.
    • Usa un attrezzo di apertura in plastica per capovolgere la staffa verso il display e sopra l'altoparlante.
    • Se fai semplicemente leva verso il cinturino dell'orologio, potresti strappare i cavi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  19. Sostituzione schermo Apple Watch: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 19, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Tieni fermo il supporto metallico dal lato sinistro usando le dita o un paio di pinzette.
    • Contemporaneamente, inserisci un piccolo (1mm) cacciavite a testa piatta sotto la piccola linguetta sulla destra.
    • Infine, posiziona un dito dietro la linguetta e intrappola con forza il supporto metallico tra il dito e il cacciavite in modo da rimuovere la cover.
    • Questo rilascerà due linguette scanalate che tengono collegato la cover al supporto e dovrebbe così liberarsi la cover.
    • Togliere la cover può essere difficile e può richiedere più di un tentativo. Siate pazienti, e fate attenzione a non tirare il supporto o tranciare i cavi collegati.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  20. Sostituzione schermo Apple Watch: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 20, immagine 3 di 3
    • Afferra la cover con le pinzette e fai scorrere verso la parte superiore dell'orologio per liberare l'ultima linguetta scanalata, quindi rimuovi la cover.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  21. Sostituzione schermo Apple Watch: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 21, immagine 2 di 2
    • Fai leva dolcemente per scollegare i cavi dello schermo e del digitalizzatore.
    • Fai attenzione a non toccare nessun contatto direttamente: la patina oleosa sulle dita può impedire la connessione elettrica.
    • Rimuovi lo schermo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Continua con la nostra guida al Sensore Force Touch per richiudere il tuo orologio e completare la riparazione.
Altre 395 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
25.860 guide realizzate
69Commenti sulla guida
Does anyone know if I can replace my glass display for the saphier one??
dracospitfire - Rispondi Condividi
Yes, they are cross compatible. Look under features at Apple Watch (42 mm, Original & Series 1) Screen
Arthur Larin - Rispondi Condividi
First of all WHERE CAN WE BUY A OEM GENUINE AUTHENTIC APPLE GLASS REPLACEMENT?
My question is if Apple doesnt sell oem genuine ones who will?
gleeglee217 - Rispondi Condividi
How much do the respective Sapphire and Gorilla Glass displays weigh by themselves?
Mac 128 - Rispondi Condividi
There are replacement touch screen/digitizer available on eBay. But the question is how do you separate the OLED display from your damaged touch screen to just replace the glass?
dotbear040306 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 72
Ultimi 7 giorni: 431
Ultimi 30 giorni: 1,761
Tutti i Tempi: 1,565,194
