Salta al contenuto principale
Mentre gli orologi a base di frutta attirano l'attenzione dei titoli di giornale, gli orologi a base di sassi sono arrivati alla terza iterazione. Abbiamo smontato il nostro primo Pebble più di due anni fa—così tanto tempo fa, in effetti, che non sapevamo nemmeno come valutarlo. Dunque, come si posiziona l'ultimo Pebble rispetto alla montagna di dispositivi indossabili rilasciati negli ultimi anni? Apriamo il Pebble Time e scopriamolo.
Nota: Pebble ci ha fornito un'unità in anteprima per i sostenitori di Kickstarter e ci ha permesso di confrontarci con i loro ingegneri durante il nostro smontaggio. Tieni d'occhio alcuni dettagli interessanti nella nostra analisi.
Sei un fan sfegatato degli indossabili? Passa un po' di tempo a smontare dispositivi con noi su Instagram, Twitter e Facebook.
Cosa ti serve
Strumenti
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Pebble Time, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio di Pebble Time, Smontaggio di Pebble Time: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio di Pebble Time, Smontaggio di Pebble Time: passo 1, immagine 2 di 2
      • Le specifiche tecniche ufficiali non rivelano molto, ma va bene così perché abbiamo ancora molto tempo a disposizione per completare questo smontaggio. Ecco cosa sappiamo:
      • Display e-paper a basso consumo, 1,25 pollici, 64 colori, retroilluminato a LED
      • Unità di misura inerziale a 6 assi, bussola, sensore luce ambientale, microfono
      • Bluetooth 4.0
      • Batteria ai polimeri di litio con un'autonomia della batteria fino a 7 giorni tra una ricarica e l'altra
      • Oltre al display e-paper, quale sorta di magia tecnologica permette un'autonomia della batteria di 7 giorni in un moderno smartwatch? Stiamo per scoprirlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio di Pebble Time: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio di Pebble Time: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio di Pebble Time: passo 2, immagine 3 di 3
      • Il Pebble Time è dotato di un display e-paper a colori.
      • Il retro dello smartwatch è impreziosito da diverse diciture, insieme alla porta per la stazione di ricarica.
      • Questa sembra la prima volta che vediamo uno smartwatch che vanta una resistenza all'acqua di 30 metri. Spesso una maggiore resistenza all'acqua significa sacrificare la riparabilità. Speriamo che Pebble si sia presa il tempo di integrare la riparabilità nell'equazione.
      • Quell'altro orologio, che abbiamo smontato qualche settimana fa, sembra cavarsela piuttosto bene con l'acqua. Sembra che Pebble sia l'unica azienda ad avere il coraggio di vantare apertamente la propria resistenza di 30 metri.
      • Il Time include un cavo di ricarica USB proprietario con connettori magnetici (punti di contatto argentati) abbinati a punti di contatto di ricarica (contatti dorati).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio di Pebble Time: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio di Pebble Time: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio di Pebble Time: passo 3, immagine 3 di 3
      • Ci piace confrontare le mele con le arance, quindi iniziamo vedendo come il Time si confronta con un altro smartwatch che abbiamo in giro. Questo Apple Watch Edition da 38 mm dovrà bastare.
      • Sebbene siano all'incirca delle stesse dimensioni e svolgano funzioni piuttosto simili, questi display adottano approcci radicalmente diversi:
      • Lo schermo e-paper minimalista da 144 x 168 pixel, 64 colori e con copertura in Gorilla Glass del Pebble resta sempre acceso, senza compromettere la batteria.
      • D'altro canto, il display da 272 x 340 pixel dell'Apple Watch, sensibile al tocco e coperto da zaffiro, è gradevole ma anche avido di energia; per questo motivo, rimane spento per la maggior parte del tempo per preservare la carica.
      • Un'altra differenza immediatamente percepibile è il peso. Con 42,5 grammi, il Time pesa meno della metà dei 93 grammi dell'Apple Watch Edition.
      • Il nostro modello di mano nota anche che il cinturino del Pebble risulta leggermente più morbido e confortevole. Quale sarà il più resistente? Solo il tempo lo dirà.
      • Abbiamo menzionato che c'è una differenza di prezzo? C'è una differenza di prezzo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio di Pebble Time: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio di Pebble Time: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio di Pebble Time: passo 4, immagine 3 di 3
      • A differenza degli attuali smartwatch presenti sul mercato, il Pebble Time non è dotato di un display touchscreen capacitivo. Si affida invece ai classici pulsanti (su, giù e selezione).
      • Bonus, il Pebble Time ha un microfono!
      • Sostituire i cinturini è un gioco da ragazzi; basta estrarre i perni metallici dai supporti e procedere al cambio. Un gioco da ragazzi.
      • Appassionati di personalizzazione, prendete nota: il Time è compatibile con una miriade di cinturini standard da 22 mm. Sbizzarritevi.
      • Con entrambi i cinturini rimossi, procediamo a rimuovere il display con l'aiuto del nostro iOpener.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio di Pebble Time: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio di Pebble Time: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio di Pebble Time: passo 5, immagine 3 di 3
      • Applicando una minima quantità di calore alla cornice anteriore, usiamo un plettro di apertura per fare leva lungo il perimetro del Pebble Time.
      • Apri, uh, salsapariglia? Uh, apri Saskatchewan? Apri, settantenne? Uh, apri, sapone per sella? Apriti, sesamo! E così, la cornice anteriore (che include il vetro) si separa sorprendentemente dal Pebble Time.
      • Time after time, abbiamo visto display fusi al vetro anteriore del dispositivo, un processo che rende i display sottili, ma quasi impossibili da riparare. Buone notizie a tutti! Il display a e-paper a colori NON è fuso al vetro anteriore.
      • Ora che abbiamo tagliato la guarnizione impermeabile, questo Pebble non farà più sguazzare in giro tanto presto, anche se alcuni dicono che pietre molto piccole galleggiano nell'acqua.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio di Pebble Time: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio di Pebble Time: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio di Pebble Time: passo 6, immagine 3 di 3
      • Usiamo uno spudger per sollevare il display dal suo alloggiamento e ci ricordiamo per un attimo del groviglio di cavi che abbiamo dovuto gestire in un recente smontaggio.
      • Non c'è tempo per l'origami qui. Siamo felici di vedere che il cavo del display è piegato a metà solo una volta. Scolleghiamo rapidamente il connettore del display dalla scheda madre con lo spudger e passiamo al connettore della batteria. Aspetta, dov'è il connettore della batteria?
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio di Pebble Time: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio di Pebble Time: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio di Pebble Time: passo 7, immagine 3 di 3
      • Esaminiamo più da vicino il display e-paper, che racchiude perfettamente le scelte di design e i compromessi del Pebble Time.
      • Con la sua gamma cromatica relativamente limitata (64 colori) e la sua luminosità, questo display non "risalta" allo stesso modo di altri schermi di smartwatch, ma ha il netto vantaggio di essere sempre attivo e di essere perfettamente visibile sotto la luce diretta del sole.
      • Se vuoi solo sapere che ore sono, ti basta guardarlo. Non c'è bisogno di ruotare il polso o strizzare gli occhi per leggere il display. Tuttavia, è presente una retroilluminazione LED attivabile manualmente, il che significa che ci sono ancora situazioni in cui il display potrebbe risultare difficile da leggere senza un piccolo aumento di luminosità.
      • Pebble ci dice che si tratta di un LCD memory-in-pixel a basso consumo. Al microscopio, possiamo vedere come viene gestito l'effetto colore: subpixel di dimensioni diverse si mescolano per creare il colore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio di Pebble Time: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio di Pebble Time: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio di Pebble Time: passo 8, immagine 3 di 3
      • Per rimuovere la scheda madre, dobbiamo scollegare un paio di connettori e svitare quattro viti a croce Phillips #00.
      • Un rapido colpo di spudger libera senza sforzo la scheda madre a forma di U.
      • Nessun adesivo o cavo saldato qui.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio di Pebble Time: passo 9, immagine 1 di 1
      • Abbiamo scalfito questo Pebble: ora diamo un'occhiata alla scheda madre. I circuiti integrati (IC) sul lato anteriore includono:
      • MCU basata su ARM Cortex-M4 a 180 MHz STM32F439ZG di ST Micro
      • Flash MirrorBit da 128 Mb e 65 nm S29VS128R di Spansion
      • Controller Bluetooth e dual-mode CC2564B di Texas Instruments
      • Sensore luce ambientale
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio di Pebble Time: passo 10, immagine 1 di 1
      • Altri circuiti integrati decorano il lato posteriore:
      • Lattice LP1K Field Programmable Gate Array
      • +14690B EWXS 9.504 AB circuito integrato di gestione dell'alimentazione; probabilmente MAX14690EWX di Maxim Integrated
      • Regolatore lineare LT3009 di Linear Tech (Pebble ci dice che l'LT3009 è incluso per fornire alimentazione ai futuri Smartstraps)
      • Bosch Sensortec BMI160 (IMU a 6 assi con accelerometro e giroscopio)
      • Magnetometro digitale 3D MAG3110 Freescale Xtrinsic
      • Driver motore DRV2603 di Texas Instruments
      • La freccia blu indica il pin di ingresso/uscita dati dello smartstrap; sopra di esso, in rosso, c'è il pin di ingresso/uscita alimentazione e sotto di esso il pin di terra dello smartstrap/ricarica. La freccia rossa indica il connettore positivo (+) della batteria e accanto a esso, in nero, il connettore negativo (-).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio di Pebble Time: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio di Pebble Time: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio di Pebble Time: passo 11, immagine 3 di 3
      • Era ora che avessimo una visuale chiara della batteria.
      • Questa batteria da 150 mAh, 0,57 Wh e 3,8 V ha un po' meno potenza persino della batteria, già piccola, da 205 mAh e 0,78 Wh che abbiamo trovato nell'Apple Watch.
      • È anche circa la metà dell'energia di altri smartwatch recenti, come il Moto 360 e il Samsung Gear Live, ma con il suo display e-paper, Pebble sostiene che il Time può durare fino a sette giorni tra una ricarica e l'altra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio di Pebble Time: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio di Pebble Time: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio di Pebble Time: passo 12, immagine 3 di 3
      • Il gruppo microfono e motore di vibrazione è il prossimo componente da rimuovere dal Pebble.
      • Questo è un microfono Knowles, reso impermeabile da una membrana dietro l'apertura del microfono.
      • Dato che il Pebble non è compatibile con Siri o Google Now, abbiamo chiesto a Pebble a cosa servirà il microfono. Ci hanno risposto che è presente per le risposte vocali e, presto, per le note vocali. Forte!
      • Siamo tutti in fermento mentre scopriamo il eccentrico motore di vibrazione a massa rotante saldato al gruppo cavi, il che rende la sostituzione un tantino più difficile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio di Pebble Time: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio di Pebble Time: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio di Pebble Time: passo 13, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Stiamo finendo le parti da estrarre dal telaio di questo Pebble. Quei segni di controllo qualità si rivelano difficili da afferrare con le nostre pinzette.
      • Abbiamo chiesto e Pebble ha risposto: questi segni sono la conferma che la scocca posteriore ha superato un'ispezione di resistenza all'acqua, a cui ogni scocca posteriore è sottoposta prima di diventare un Time.
      • Riusciamo ad afferrare questo piccolo anello elastico (c-clip) che fissa il pulsante posteriore, che si libera prontamente per l'ispezione.
      • Il pulsante elastico è impermeabilizzato da una piccola guarnizione torica (O-ring) in gomma.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio di Pebble Time: passo 14, immagine 1 di 2 Smontaggio di Pebble Time: passo 14, immagine 2 di 2
      • Punteggio di riparabilità del Pebble Time: 9 su 10
      • Il cinturino dell'orologio è uno standard del settore da 22 mm con un meccanismo a sgancio rapido, il che significa che sarà facile trovare e installare cinturini sostitutivi.
      • Il Pebble Time utilizza viti a croce Phillips #00 all'interno e, una volta aperto, i componenti sono piuttosto modulari e molto facili da rimuovere.
      • Il vetro anteriore e il display e-paper non sono fusi insieme: i due componenti possono essere sostituiti indipendentemente, riducendo i costi di riparazione.
      • Sebbene la batteria sia nascosta sotto la scheda madre, è modulare e rimovibile.
      • La rimozione del vetro anteriore richiede calore e adesivo di ricambio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Autore
con
Ron Davis
Membro da: 02/17/15
33.851 Reputazione
13 guide realizzate
24Commenti sulla guida
so there is no additional RAM on the PCB? just the 256k of the MCU?
that is on one hand a bummer and on the other hand a great thing
the FPGA is possibly used for motion detection stuff and the display to keep the MCU asleep while processing the data for said devices.
DooMMasteR - Rispondi Condividi
Good catch I missed that it has an FPGA and an ARM M4 on it. Wow. That is a freaking powerful combination!!!
RDustinB - Rispondi Condividi
I would rather say that the M4 is for processing the Motion and handling data etc. and the FPGA is for driving the E-Ink Display. Personally, I dont see there any need for more RAM, as there isnt that much happening. Its rather just a Microcontroller on the board, like the Arduino, but more powerfull.
Matthias Nowak - Rispondi Condividi
Thanks for the tear down iFixit dudes!
I feel like Pebble is the master at smartwatch development. This is a perfect culmination of part selection, design and execution. The battery life (even if it is normally only 60% of the maximum 7 days Pebble states) is fantastic and much easier for me to swallow than the "other" guys stating I'd need to charge my watch every single day.
Good job Pebble, you are doing it right.
Can you teardown the Charging Cable for us? I have the new Pebble Time and the charging cable has already failed on me twice.
Benjamin - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 150
Tutti i Tempi: 96,720
