Batteria
2 Risposte Punteggio 9 |
Make pebble waterproof again |
1 Risposta Punteggio 1 |
I want a battery for pebble time. |
4 Risposte Punteggio 7 |
Which adhesive is best for reassembly? |
1 Risposta Punteggio 8 |
Where can I purchase a new glass for my Pebble Time? |
Strumenti
Storia e identificazione
Il Pebble Time, insieme al modello gemello Pebble Time Steel, è dotato di uno schermo e-paper a basso consumo da 1,25 pollici, in grado di visualizzare 64 colori. Con 150 mAh, la batteria del Time è leggermente più piccola, ma riesce comunque a garantire un'autonomia della batteria dichiarata di 7 giorni (contro i 10 giorni del Pebble Time Steel). La lunga autonomia della batteria di questi dispositivi è dovuta in parte al display a basso consumo e in parte alla CPU ARM Cortex M4 da 100 MHz.
Altre caratteristiche includono la resistenza all'acqua fino a una profondità di 30 metri. Internamente, il Pebble Time contiene un accelerometro 3D, una bussola e un sensore luce ambientale. È inoltre dotato di un microfono, una novità assoluta nella gamma Pebble. Inoltre, la porta di ricarica è progettata per interfacciarsi con gli "Smartstrap", ricchi di funzionalità, dotati di GPS, cardiofrequenzimetri e altri aggiornamenti.
Il Pebble Time si distingue facilmente dal Pebble Time Steel per i materiali della cassa. Mentre la versione Steel utilizza acciaio inossidabile di grado marino, il Pebble standard si accontenta di una cassa in policarbonato e una cornice in acciaio inossidabile.
