Salta al contenuto principale
Introduzione
Vai al passo 1
This teardown will help you to better hack and repair the KORG Monotron mini synt.
This battery powered synt is made of a real analog VCO a VCF and a LFO. The VCF is similar to the ancient KORG's classic MS-10 and MS-20. You can use the ribbon keyboard to create an incredible sound of the '70s .
There are a lot of infos on internet but this device deserves an appropriate space on IFIXIT
Cosa ti serve
Strumenti
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo KORG Monotron, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. KORG Monotron Teardown, The KORG Monotron: passo 1, immagine 1 di 3 KORG Monotron Teardown, The KORG Monotron: passo 1, immagine 2 di 3 KORG Monotron Teardown, The KORG Monotron: passo 1, immagine 3 di 3
  2. KORG Monotron Teardown, Opening: passo 2, immagine 1 di 3 KORG Monotron Teardown, Opening: passo 2, immagine 2 di 3 KORG Monotron Teardown, Opening: passo 2, immagine 3 di 3
    • Only 4 PH1 screws
    • Note: Made in Japan !
    • Take care at the cables between two sides
  3. KORG Monotron Teardown, Remove the connectors: passo 3, immagine 1 di 3 KORG Monotron Teardown, Remove the connectors: passo 3, immagine 2 di 3 KORG Monotron Teardown, Remove the connectors: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove '''the flat cable''' from the ribbon controller to the pcb (pull with care using hands)
    • Remove the 2 ways connector for the speaker. Use hands (with care)
    • Take max care to the speaker controller. Easy to remove but difficult to re insert
  4. KORG Monotron Teardown, Parts: passo 4, immagine 1 di 2 KORG Monotron Teardown, Parts: passo 4, immagine 2 di 2
    • Loudspeaker is glued to the enclosure
  5. KORG Monotron Teardown, Board: passo 5, immagine 1 di 2 KORG Monotron Teardown, Board: passo 5, immagine 2 di 2
    • Here a really good image of the Monotron - Courtesy of Tim Stinchcombe
  6. KORG Monotron Teardown: passo 6, immagine 1 di 1
    • Full IC Identification:
    • You may need to enlarge it to view the text.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 3,432
