Salta al contenuto principale
Il Fujitsu Lifebook E753 è stato lanciato nel 2013 come portatile aziendale da 15,6 pollici. È alimentato da processori Intel Core di terza generazione (Ivy Bridge). Supporta fino a 16 GB di RAM DDR3, dispone di una tastiera di dimensioni standard con tastierino numerico dedicato e pesa circa 2,1 kg. La sua batteria standard a 6 celle (disponibile da 63 Wh o 72 Wh) fornisce circa 12 ore di autonomia. L'E753 è dotato di un vano modulare, che può ospitare una seconda batteria da 28 Wh. Quando si utilizzano entrambe le batterie, il portatile può raggiungere un'autonomia della batteria totale compresa tra 18 e 21 ore.
Laptop not Powering On
After not charging my laptop for a long while due to Power Outage, When the Power supply was restored, I tried charging it and after charging, It did not switch on. I've tried putting it on AC mode - Plugging it without the battery installed - and it still didn't work.
Please what should I do
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
@ujuakuokafor first you want to check your power supply. Make sure it has the proper voltages. Check to make sure that connectors are not bend etc. Check the DC-in jack of your laptop. Make sure there is no corrosion, debris etc. that prevents it from working. Clean it of any debris etc, use a few puffs of air to clean it out. If none of this works, get a ammeter and see if your laptop draws any amperage from the charger. After that, you need to check and see if your motherboard even gets power. For that of course, you need to open it up. Use something like this video to open your laptop up. Post Some good pictures of what your motherboard looks like with your question. That way we can see what you see. Aggiungere immagini ad una domanda
Your computer most likely does have a Fujitsu 621881-X1 motherboard and I have not been able to find the schematics for this. You will need to depend on your own troubleshooting skills if the error is with the motherboard.
Punteggio 0
1 Commento:
Thanks, I'll try opening my Motherboard, snap the picture and send it back
da
Aggiungi la tua risposta
Ujuaku Okafor sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 77
