Salta al contenuto principale
Controller PS4 modello CUH-ZCT1. Rilasciato a novembre 2013 da Sony Computer Entertainment, questo controller con batteria agli ioni di litio da 3,7 V e sensore a sei assi è semplice da riparare. (NOTA: la guida allo smontaggio NON è per questo modello)
when unplug cable controller shutdown
after the light blue and seen in ps4 and unplug the controller disconnecting and shutdown
battery new
cable for charging board new
charging board new
everything new but the Bluetooth not working when i click share with ps
thanks from Syria
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta più utile
Hi!
So, you have replaced the battery and the issue is still not fixed?
Usually this is caused by the battery. It's possible that the replacement part is faulty. Where did you bought the battery? Maybe it's better to try another seller and get another battery just to be sure.
If that also fails, then most likely it's motherboard related... But before diving in there, I would try another battery and see what happens.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Mustafa Dahrouj sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 92
