Salta al contenuto principale
La decima generazione della Ford F-Series è una linea di pickup prodotta dalla Ford Motor Company, venduta dal 1997 al 2004.
Check engine light on
PO171 PO174 error codes
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta più utile
Hi @markschoepke
The codes indicate a fuel too lean in Banks 1 & 2 problem.
This is usually either an airflow problem (too much air) or too little fuel getting to the engine.
Here's a video that shows how to check if the MAF (mass air flow) sensor is OK or not.
If it's a fuel problem it could be a clogged fuel filter or a fuel pump problem - low pressure
Hopefully a start to find out what's wrong.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
mark schoepke sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 10
Tutti i Tempi: 69
