Salta al contenuto principale
Il Lenovo IdeaPad 3/3i 15ITL6 è una variante da 15 pollici dell'IdeaPad 3, basata sulla piattaforma Intel di undicesima generazione. Esistono diversi modelli con differenti configurazioni di CPU, RAM e SSD, tuttavia, la riparazione sembra essere sostanzialmente la stessa per tutti. Rilasciato nel 2020.
Laptop Backlight not working
My laptop backlight is not working, the laptop itself works and when i shine a flashlight at it i can see what it displays, i opened the laptop and (by following a youtube video where the same laptop had the same problem) i noticed the fuse for the backlight was missing?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Hi @marioskij
The backlight fuse is a 3A 32V type number is ERBRD3R00X
To verify that it is the correct fuse location that you're looking at, if the motherboard is an NM-D471/NM-D472 model, here's an image showing the location of the backlight fuse FV1. The top image is a zoomed in image showing the location and the bottom image is an image showing the entire board that you can use as a reference to verify.
Immagine
(click on image)
Here's an image from the schematics for the board showing the backlight power circuit (+LEDVDD) to the eDP connector
Immagine
(click on image)
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
marioskij sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 73
Tutti i Tempi: 308
