Salta al contenuto principale
Controller PS4 modello CUH-ZCT1. Rilasciato a novembre 2013 da Sony Computer Entertainment, questo controller con batteria agli ioni di litio da 3,7 V e sensore a sei assi è semplice da riparare. (NOTA: la guida allo smontaggio NON è per questo modello)
Why ps4 controller does turn on on
My PS4 and another controller work perfectly fine, so the issue is only with one specific DualShock 4 controller.
Problem details:
When I connect the controller with USB, the orange charging light appears briefly and then turns off. Pressing the PS button does nothing. I charged it for over 24 hours with no change. I already tried resetting the controller using the reset button on the back. The same USB cable and PS4 work correctly with another controller.
Because another controller works normally on the same PS4, I think the issue is inside this controller itself.
Does this sound more like:
a dead battery, faulty charging board/USB port, or motherboard failure?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
2 Commenti
When you have the charger on it, and press the PS button, nothing happens as well? Or does it work when plugged in? If yes, replace the battery. Otherwise you need to check the membrane. Is it a Power A controller or genuine Dualshock 4? Thank you.
da
@dan0 when I plugged in nothing happens and it is dualshock 4
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
Hi!
Thank you for your comment.
First: replace the battery and see if that solves it.
Guide: Sostituzione Batteria DualShock 4 (CUH-ZCT1U)
If not, you most likely need to check the membrane. But first of all, replace the battery and see what happens!
Guide for the membrane circuit: Sostituzione membrana del circuito dei tasti DualShock 4 (CUH-ZCT1U)
Thanks!
Immagine DualShock 4 Batteria
Guida
Difficoltà:
Moderato
15 - 30 minutes
Immagine DualShock 4 Membrana circuito tasti
Guida
Difficoltà:
Moderato
1 - 2 hours
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
ASIF Iqbal sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 15
Tutti i Tempi: 130
