Salta al contenuto principale
Scopri le riparazioni e ulteriori informazioni per il frigorifero Whirlpool WRF540CWB*, un modello non compatto e a libera installazione rilasciato nel 2014, privo di fabbricatore di ghiaccio o distributore esterno sullo sportello. Questa pagina contiene informazioni per i numeri di modello che corrispondono alla serie WRF540CWB*.
Freezer not staying cold
Have a WRF540CWBM00 and we noticed the freezer not staying cold and ice maker not working turned the ice maker off and freezer started cooling installed new ice maker and turned it on and freezer started heating up again now the freezer only gets to around 5 degrees and setpoint is -4 refrigerator stays at set point
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Hi @alanottinger
Is the compressor running nearly continually trying to drive the temperature in the freezer down to the set temperature?
Here's the tech sheet for the refrigerator.
Follow the procedure to initiate the Service Test mode and perform Service Test #142 - Freezer thermister and check. Also Service test #152 - Freezer food door state, just to confirm that the door is closed.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Alan Ottinger sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 135
