Salta al contenuto principale
Toyota ha lanciato la serie Camry XV30 2002-2006 come berlina di dimensioni maggiori nel settembre 2001 per il modello dell'anno 2002.
How do I reset check engine light?
How do I reset my check engine light?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta più utile
Hi @steve78064
The check engine light will be gone once you find and fix the problem that has caused it to come on.
It is on telling you that there's a problem with the engine that needs your attention.
The easiest way to find out what the problem is, is to get the OBDII port in the vehicle scanned with an appropriate scantool to see what DTC code (Diagnostic Troubleshooting Code) has been stored. The code tells you what the problem is.
If you're in the USA major auto parts retail stores e.g. AutoZone, PepBoys, O'Reilly Auto Parts etc, do this for free apparently.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Steve sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 12
Tutti i Tempi: 127
