Salta al contenuto principale
Il Samsung RF34H9960S4 è un frigorifero French Door con una capacità di 959 litri (33,9 piedi cubi), dotato di quattro sportelli, un cassetto FlexZone con impostazioni di temperatura regolabili, un sistema Twin Cooling Plus® e un centro bevande dedicato. Questo modello include anche illuminazione a LED, opzioni Power Freeze e Cool, e un allarme per lo sportello per una maggiore praticità.
Freezer not getting to temp
Freezer wont cool lower than 32 even set to -8. Could this be a thermistor issue? It seems consistent at 32.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta più utile
Hi @alanphillips
Here's the service manual
Go to p.72 to see how to enter the Self-diagnostic function during normal operation procedure and check if any error codes are shown by the tests.
The error codes and their meanings are shown on p.73 → p.76.
If you find the problem and it's a faulty part that needs replacing, here's a link to the parts lists that may help.
Select your model variant from the list and then locate the wanted part in the parts list for that model. When you find the part, note the part number that is shown for it. Search online for the part number only, to find suppliers that suit you best.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
alan Phillips sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 7
Tutti i Tempi: 106
