Salta al contenuto principale
Il ThinkPad T470p è un portatile utilitario prodotto da Lenovo, perfetto per il lavoro grazie alla tastiera comoda, alla longevità e alla resistenza generale. Questa pagina fornirà le informazioni necessarie per la riparazione e la soluzione problemi del T470p.
How to change SSD
Hello. Does anyone here know whether it's possible to change the SSD in a Lenovo ThinkPad T470p (upgrade from 256 GB to 1 TB)? I only saw guides for the T470 and T470s.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione prescelta
Hi @anneschu
Here's the hardware maintenance manual for the laptop.
Go to the bottom of p.66 (72 of 106 pdf) in the manual, to view the procedure to replace the SATA storage drive.
The M.2 SSD removal procedure follows on p.68 (74 of 106 pdf)
Punteggio 2
1 Commento:
Thank you! Will try and follow this.
da
Yes, you can upgrade the SSD in a Lenovo ThinkPad T470p from 256 GB to 1 TB. The T470p supports an M.2 NVMe PCIe SSD and a 2.5-inch SATA drive, so you can replace the existing SSD or add a second one, depending on your current configuration. To upgrade, power off the laptop, remove the bottom cover, disconnect the battery, and replace the existing SSD with your new one. After installation, reassemble the laptop and reinstall Windows or clone your old drive. Always back up your data before upgrading and check the BIOS for proper SSD detection afterward.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Anne Schumacher sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 608
