Salta al contenuto principale
Guide di riparazione, smontaggio e informazioni sulla risoluzione dei problemi per la seconda generazione di controller Sony PlayStation 5 DualSense. Identificabile dal numero di modello CFI-ZCT1W e dal modello di scheda madre BDM-020.
X button sticks slightly
X button is harder to press and stays down for half a second, took it apart and cleaned it with isopropyl. Worked great until I used it for about an hour. Same problem, cleaned again. Working for now but I need a more permanent less time consuming solution.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta più utile
Hi there!
Yeah, cleaning is basically the solution for this. However, if the issue remains after cleaning, then you might want to replace some components.
I would replace the “X” button and the rubber pad as well. Replacing those should deal with the sticky button right away.
Punteggio 1
3 Commenti:
Thanks I'll try that. What's a good brand/website for those components?
da Condividi
You can find the parts on AliExpress!
Some examples:
Buttons: https://www.aliexpress.us/item/325680635...
da Condividi
Rubber pads: https://www.aliexpress.us/item/325680437...
Good luck with the repair!
da Condividi
Aggiungi la tua risposta
Topcat sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 617
