Salta al contenuto principale
Stampante multifunzione a serbatoio d'inchiostro Wi-Fi Epson EcoTank L3150
Printer wont pull the paper correctly.
Printer will not pull the page correctly and this will cause the page to either be pulled too late and be only be partially printed or the printer will print without the page and will stain the roller.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
2 Risposte
Hi,
Here’s a link to several videos to troubleshoot paper feed errors on your printer:
https://duckduckgo.com/?q=epson+l3150+pa...
You should be able to find and follow one that matches your current issue.
Hope this helps
Punteggio 0
Maaf saya membalas dengan bahasa Indonesi.
Yang saya tangkap perihal masalah tersebut adalah kertas tidak tertarik dengan benar, kita mencetak 1 halaman tapi terkadang ter cetak menjadi 2 halaman.
Masalah seperti itu biasanya terdapat pada :
  1. Kertas tidak tertata dengan benar.
  2. Penarik kertas atau saya menyebutnya "pick up roller", sudah waktunya ganti, penggantian biasanya 1 set "pick up roller atas dan picup roller bawah".
  3. Pear pada roller bawah yang sudah "kendor".
  4. Mekanik pada "spoor gear" ganti, dengan indikasi gear patah.
Immagine
Immagine
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Juan Interiano sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 20
Tutti i Tempi: 625
