Salta al contenuto principale
Un gruppo di continuità (UPS) è un dispositivo elettrico che fornisce alimentazione di riserva ad apparecchiature critiche in caso di interruzione di corrente o altri problemi legati all'alimentazione.
Check the correct functioning of the PCBA
Lately I can't see anything in the ViewPower program and when I contacted BlueWalker support they told me that the problem is the PCBA.
How can I check it to see if it really isn't working?
Immagine
Immagine
UPS Model: PowerWalker VI 1000 PSW Schuko
Update (09/08/24)
I have this:
Immagine
How do I add port to Firewall exclusions in Windows 11?
In order to start, the following screen must appear:
Immagine
How can I start it automatically?
I solved the problem.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
Hi @piero90
If you haven't already done so, here's the S.O.P. How To Check ViewPower Status And Open Port guide that may help.
Punteggio 2
10 Commenti:
Thanks for the guide
da Condividi
@piero90
Did the problem only occur after you updated to Win11 (if you did) or not?
Here's a video that may help.
da Condividi
I followed the video but nothing
da Condividi
@piero90
if the port is "open" and there's no connection with the UPS then most likely it is the UPS unless it is in the wiring/cable etc between the UPS and the PC
da Condividi
I must try to change the cable to verify if the problem is UPS
da Condividi
Mostra 5 altri commenti
Aggiungi la tua risposta
Piero Sabino sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 383
