Salta al contenuto principale
Processore quad-core Intel Core i7 da 2,3GHz, 2,6GHz o 2,7GHz (Turbo Boost fino a 3,7GHz) con 6MB di cache L3 condivisa.
Broken screen hinge fix
Any suggestions on how to fix this? ?
Immagine
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta più utile
Technically the is called the Clutch Cover it covers the hinge clutches which offers the tension to hold the display, in addition it covers the WiFI and Bluetooth antennas.
Here’s the part Display Clutch Cover you’ll need to take the display assembly off so you can slide off the old unit and slide on the new one Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" metà 2012 basically you slide longitudinally just a bit so the catches clear then you put straight down, It’s about 6mm of shift needed
While one can pry off the old part you run the risk of damaging the antennas just underneath.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
moohamid Joseph smith Jr sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 267
