Salta al contenuto principale
Il Black+Decker CM2040 è un tosaerba a batteria 3-in-1 con sistema a batteria al litio da 40V, caratterizzato da una larghezza di taglio da 20 pollici (51 cm), regolazione dell'altezza a 6 posizioni e design del piatto EDGEMAX per un taglio preciso dei bordi. Include due batterie al litio 40V MAX da 2,5Ah e un sacco di raccolta erba da 15 galloni (57 litri), offrendo modalità di taglio con mulching, raccolta nel sacco e scarico laterale.
Can I replace the broken battery terminal?
The plastic piece the battery slides into broke off. How difficult is it to replace the broken part? Thanks.
Edited to add - the black piece shown broke off the top of where the battery slides in I’ll include a photo where my husband tried to superglue it It’s not stable though.
If it’s a DIY fix, can anyone please help us find the correct part number?
Thanks!
Immagine
Immagine
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
2 Commenti
@lorid46982 let's see what it looks like. Post some pictures of the situation with your question :-)
Aggiungere immagini ad una domanda
da
I tried adding two photos. Can you view them?
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
@lorid46982 this does luckily not look like a major structural component. I would suggest a good two part epoxy. Something like J-B Weld Epoxy Putty or Loctite's Plastic bonder. The paste is usually better for this, since you can apply it within the fracture of the plastic pieces and a couple of layer across the top. To add some structural strength get a strip of the fiberglass mesh repair patches and embed that where you place the putty. Something like a layer of putty followed with a strip or two of the mesh, followed by another layer of putty.
Punteggio 2
1 Commento:
@oldturkey03, thanks for the recommendation. I’ll give it a try.
da
Aggiungi la tua risposta
Lori D sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 20
Tutti i Tempi: 427
