Salta al contenuto principale
Esistono diverse serie di macchine da caffè automatiche DeLonghi ESAM. Sul lato inferiore della macchina si trova solitamente l'adesivo con la denominazione del modello ESAM 3xxx, ESAM 5xxx o ESAM 6xxx.
Coffee Machine Water leak
Water leak under machine when making coffee!
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta più utile
Hi @jacciv
Here's the ifixit DeLonghi ESAM xxxx Solenoid Replacement guide that may help.
Use the guide to disassemble the coffee maker so that you can check where the water may be leaking from e.g split pipe or loose fitting etc.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Jacci V sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 14
Tutti i Tempi: 257
