Salta al contenuto principale
Il Samsung RF28HMEDB è un frigorifero French Door da 793 litri (28 cu ft) dotato di cassetto congelatore inferiore, con 568 litri (20,06 cu ft) per la sezione frigorifero e 225 litri (7,94 cu ft) per il congelatore. Include la tecnologia Twin Cooling Plus®, un cassetto FlexZone convertibile, illuminazione a LED, ripiani a prova di versamento, balconcini sulla porta di dimensioni adatte a contenere galloni e due cassetti per frutta e verdura a umidità controllata.
Ice maker button problem.
On the display, the Ice maker on and off keeps flashing over and over (with a super annoying beep), the only way to stop it is to push the control lock button. Any ideas to a cause? Everything else about the fridge seems to be working fine.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Hi @richardlass3126
Here's how to run the Self-diagnostic function during normal operation tests, from the service manual.
Run the diagnostics and check what error codes show. The code meanings are on the following pages in the manual.
Hopefully a start to find out what's wrong.
Punteggio 0
2 Commenti:
After running the mentioned diagnostic, no error codes came back. I wonder if this is a panel issue.
da
@richardlass3126
Try following the flowcharts on p.98→p100 and check the results
da
Aggiungi la tua risposta
Richard Lassitter sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 263
