Salta al contenuto principale
Il Dell Latitude 5320 è un portatile aziendale da 13,3 pollici disponibile come modello standard o 2-in-1, dotato solitamente di un processore Intel Core di undicesima generazione, scheda grafica integrata Intel Iris Xe, 16 GB di RAM e un SSD NVMe da 256 GB o 512 GB.
How to adjust hinge?
Laptop hinge has been getting looser over the past 1.5 years. Have not attached anything to the back of the laptop such as to add weight to the display which hinges. Need a guide which shows what screws(if any) to tighten.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
Hi @gyratinghe82445
Here's the service manual for the laptop that will help.
Go to the bottom of p.49 to view the procedure to remove the display assembly. This will allow you to check the hinge screws that are screwed into the screw mount in the base enclosure (see images 5 & 6 p.50-p.51).
On p.68 it shows how to remove the hinges from the lid cover.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Gyrating_Helicopter sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 600
