Salta al contenuto principale
Informazioni sulla riparazione e sullo smontaggio dello smartphone Android top di gamma di Samsung S20 Ultra, lanciato sul mercato a marzo 2020.
Schermo s20 ultra non si accende dopo cambio batteria
Ho cambiato la batteria del s20 Ultra con una acquistata su ifixit. Una volta sostituita, il telefono si accendeva e funzionava correttamente.
Dopo essersi scaricato completamente il telefono non si accende più. Si sente la vibrazione sia mentre si accende il telefono sia mentre si mette in carica ma non appare niente sullo schermo.
Avendo ancora la batteria vecchia, ho provato anche a rimetterla ed accendere il telefono ma il comportamento è lo stesso.
Qualcuno ha idea di cosa possa provare a fare o di cosa sia successo?
Grazie per qualsiasi aiuto!
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
2 Risposte
Risposta più utile
Ciao!
Ci dispiace che il telefono non funzioni come prima. Hai calibrato la tua nuova batteria? Magari puoi anche provare di spegnere e riaccendere il telefono e/o di fare un reset. Poi abbiamo raccolto vari consigli per risolvere problemi in seguito a une riparazione qui. Per esempio, può essere che un cavo non è stato reinserito correttamente.
Se il problema persiste, rivolgiti a nostro servizio di assistenza: eustore@ifixit.com (in caso di un acquisto sul sito europeo) o support@ifixit.com (in caso di un acquisto sul sito americano) indicando il tuo numero di ordine. Sarà un piacere aiutarti!
Cordiali saluti,
Claire
Punteggio 1
@matteo29885 since this happens with both the old and the new battery, this may not be a battery issue. This "You can feel the vibration both when you turn on the phone and while it is charging" is common when the display does not work. It is possible that you may not have everything properly connected. Double check your work, check the LCD flex and check the LCD connector for any broken or bend pins.
Translation
@matteo29885 poiché ciò accade sia con la vecchia che con la nuova batteria, potrebbe non trattarsi di un problema di batteria. Questo "Si sente la vibrazione sia quando si accende il telefono che mentre è in carica" è comune quando il display non funziona. È possibile che non sia stato collegato tutto correttamente. Ricontrollare il lavoro svolto, controllare la flessione dell'LCD e verificare che il connettore dell'LCD non sia rotto o piegato.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Matteo sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 10
Tutti i Tempi: 396
