Salta al contenuto principale
Il Nokia 8 è uno smartphone di fascia alta a marchio Nokia con sistema operativo Android Nougat. Annunciato il 16 agosto 2017 a Londra, Inghilterra, è stato sviluppato a Espoo, in Finlandia, da HMD Global. Il telefono ha iniziato la commercializzazione in Europa nel settembre 2017. Il Nokia 8 è il primo dispositivo di fascia alta a marchio Nokia dai tempi del Nokia Lumia 930 del 2014. Una versione migliorata, il Nokia 8 Sirocco, è stata annunciata il 25 febbraio 2018 al Mobile World Congress di Barcellona.
Can I replace the battery?
Hi,
Can I replace the battery on my Nokia 8?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
2 Risposte
Risposta più utile
Yes you can. If no guide on here search on YouTube to give you an idea of what's involved.
Punteggio 1
2 Commenti:
Also, as with any Nokia repair. Be prepared to kill the screen. Honestly. There is only about 1mm adhered down both sides of the screen. Go any deeper and you dig into the LCD killing it. Believe me, I know, I've done it. Be extremely careful removing it.
da
I can definitely change
da
@cellomania like my colleague @strongbow already said, it's replaceable. A bit of a PITA but doable Check this video
Of course, you can also use these images. Instead of a hot plate you can use a heat gun (low settings) or a good hair dryer.
When you replace your battery. Take lots of pictures and then create a guide, The iFixit community will greatly appreciate it. https://www.ifixit.com/Guide/new
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Punteggio 1
1 Commento:
Danke! sehr Hilfreich......
da
Aggiungi la tua risposta
Mirko sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 1,999
