Salta al contenuto principale
Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Soluzione problemi
Per ulteriori informazioni relative ai comuni problemi di risoluzione, consulta queste pagine di soluzione problemi:
Il Nokia 8 non si accende
Batteria del Nokia 8 che non si carica
Informazioni generali
Come il Nokia 3, il Nokia 5 e il Nokia 6, al momento del rilascio presentava una versione quasi stock di Android 7.1.1 "Nougat". Una differenza è rappresentata dall'app per la fotocamera, pensata per supportare la funzione Dual-Sight del telefono. È inoltre dotato di un display always-on, simile al precedente Glance Screen di Nokia sulla serie Nokia Lumia. Annunciato il 16 agosto 2017 a Londra, Inghilterra, è stato sviluppato a Espoo, in Finlandia, da HMD Global. Entro la fine del 2018, HMD Global ha annunciato di aver venduto 70 milioni di telefoni a marchio Nokia.
Il Nokia 8 è stato ufficialmente ritirato dal mercato il 1° gennaio 2022. Questo dispositivo specifico non è stato progettato per essere esclusivo di un particolare paese o regione del mondo. È stato esplicitamente progettato e commercializzato per content creator, influencer e narratori della generazione millenaria. Il Nokia 8 è stato lanciato originariamente a un prezzo al dettaglio di circa 550 dollari. Questo dispositivo è riuscito a fare notizia per essere stato il primo vero flagship Android di fascia alta a portare il leggendario marchio Nokia. Inoltre, la funzione che ha dominato le notizie al lancio è stata la modalità "dual-sight".
Non esistono richiami ufficiali del produttore per il Nokia 8. Sebbene il Nokia 8 sia elogiato per la sua resistenza, diversi componenti hanno una storia documentata di guasti o malfunzionamenti. Ad esempio la porta di ricarica USB-C insieme al gruppo schermo e al cavo flessibile dello schermo. Gli utenti lodano spesso l'esperienza software pulita, insieme a un utilizzo fluido e privo di lag. Esistono anche alcune preoccupazioni miste riguardo al fatto che l'uso prolungato dell'hardware causi un malfunzionamento progressivo dello schermo, oltre alla mancanza di una presa fisica sul retro del telefono che porta a una facile scivolosità.
All'interno della genealogia delle versioni Nokia, il Nokia 8 è servito come modello fondamentale, essendo ovviamente il primo smartphone flagship Android di fascia alta a seguito della transizione di Nokia lontano da Windows Phone. Questo dispositivo in particolare non ha sostituito direttamente un predecessore Android immediato, tuttavia, il Nokia 8 è stato succeduto e perfezionato dal Nokia 8 Sirocco. Il Nokia 8 presenta una struttura unibody in metallo con un rapporto d'aspetto 16:9 e cornici fisiche più grandi attorno a uno scanner di impronte digitali frontale. Il Nokia 8 Sirocco si aggiorna con un design a bordo curvo con telaio in acciaio inossidabile, Gorilla Glass 5 sul davanti e sul retro, un sensore di impronte digitali montato sul retro e cornici più piccole che offrono un rapporto schermo-corpo dell'81%.
Identificazione
Il Nokia 8 è dotato di CPU Qualcomm Snapdragon 835, supportata da 4 o 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (modelli nei colori Tempered Blue, Steel e Polished Copper), oppure 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (Polished Blue). Entrambe le versioni sono espandibili tramite schede microSD. Il display QHD è protetto da un vetro Gorilla Glass 5. Il dispositivo include una porta USB-C 3.1 Gen 1 per la ricarica e il trasferimento dati (fino a 5 Gbit/s).
Il Nokia 8 ha un display da 5,3" e uno spessore medio di 7,3 mm, che si riduce a 4,3 mm sui bordi. È disponibile in quattro colori: Polished Blue, Polished Copper, Tempered Blue e Steel. Il dispositivo è dotato di una heat pipe in rame schermata in grafite che attraversa l'intera lunghezza, progettata per sottrarre calore al chip Snapdragon 835 e dissiparlo lungo tutta la lunghezza e la larghezza dello smartphone. Il telefono non è resistente all'acqua, ma è resistente agli schizzi con certificazione IP54.
Specifiche tecniche
Il Nokia 8 è il primo telefono a marchio Nokia a disporre di un sistema a doppia fotocamera. Il modulo della fotocamera posteriore comprende due sensori della fotocamera da 13 MP: uno RGB e uno monocromatico. La fotocamera posteriore è dotata di stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), apertura f/2.0, PDAF, telemetro IR e flash dual-LED.
La caratteristica distintiva combinata delle fotocamere anteriore e posteriore è una funzione avanzata di doppia ripresa fotografica (rinominata "Bothie" da Nokia), che permette di utilizzare le fotocamere simultaneamente dividendo lo schermo in un'impostazione a doppia immagine, una tecnologia che Nokia chiama modalità Dual-Sight. Sia la fotocamera frontale che quella principale utilizzano ottiche ZEISS.
La registrazione video può essere effettuata a risoluzioni di 2160p a 30fps (4K) e 1080p a 30fps (FHD), con live streaming sui social network attivabile con un solo tocco. Il cellulare contiene diversi microfoni in grado di registrare audio spaziale a 360° con codec audio binaurali, offrendo una riproduzione ad alta fedeltà tramite la tecnologia OZO Audio, derivata dalla fotocamera Nokia OZO. Il telefono è dotato di un singolo altoparlante montato sul retro, quindi non è pienamente compatibile con Dolby Atmos.
È dotato di jack cuffie da 3,5 mm e Bluetooth. Queste uscite audio utilizzano la riproduzione audio spaziale OZO per produrre un suono surround a 360° di alta qualità da due altoparlanti (o auricolari) e utilizzano standard di decodifica compatibili con Dolby Atmos e altri standard di audio surround precedenti.
Informazioni aggiuntive
Wikipedia: Nokia 8
Smontaggio Nokia 8 - Sostituzione schermo e batteria
Manuale utente Nokia 8
Guida di sostituzione batteria Nokia 8
Guida di sostituzione schermo Nokia 8
Nokia 8 Camera Replacement Guide
Guida di sostituzione scheda madre Nokia 8
Guida di sostituzione jack cuffie Nokia 8
Alex Niculescu
Membro da: 08/07/17
17.633 Reputazione
0 guide realizzate
Cooperators Membro di Cooperators
Community
20 Membri
408 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 141
Tutti i Tempi: 21,200
