Handlebars misalign after turn
Every time I complete a turn the handlebars end up being misaligned with the front wheel. It seems the stem keeps turning after a turn. All boots seem tight
Questa è una buona domanda?
Guide di riparazione
Impara ad aggiustare praticamente qualsiasi cosa con le nostre guide passo-passo.
App
Il tuo aiutante tascabile per le riparazioni.
FixBot
L'amichevole assistente di riparazione IA.
Riparabilità
Scopri perché è importante che un prodotto sia riparabile.
Smontaggi
Dai una sbirciata all'interno degli ultimi dispositivi.
Forum Risposte
Condividi le tue soluzioni e fatti aiutare da un amico.
Trova la tua comunità
Trova team, eventi e colleghi riparatori.
Aiutaci
Contribuisci a rendere la conoscenza della riparazione gratuita e accessibile a tutti.
Diritto alla Riparazione
Scopri il movimento del "Diritto alla riparazione" e come sostenerlo.
In evidenza
Componenti e strumenti di qualità supportati dalla nostra garanzia a vita.
Strumenti
Fai acquisti nella nostra vasta selezione di strumenti di precisione.
Ricambi
Acquista componenti supportati dalla nostra garanzia di qualità.
Batterie per iPhone
Batterie testate e garantite e un kit con tutto il necessario.
Il Hover-1 Eagle è un monopattino elettrico pieghevole progettato da Hover-1. Numero di modello: Hover-1EGAL
Reputazione: 1
There are usually 3 bolts on the steering assembly. Two (1 either side) at the base of the handlebar column these are usually the ones to stop your issue. Slacken them both off then align the bars. Tighten one a few turns then the other. Continue tightening one after the other so effectively when done they should both be roughly the same torque. Check by looking at the gap between the bolts to make sure it’s even. The third bolt is underneath when the bars are folded down. This one stops the headset rattling.
If this doesn’t work you’ll need a new fork assembly
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 433
3 Commenti
I have a similar problem, the front wheel rotates freely from the shaft and handlebars. Similar to how a old-school huffy would rotate if the hex bolt or the out nut is loose. Im trying to see how to separate the shaft or tighten whatever nut within it has come loose.
da dtwizz
there are 2 spots on that, that might rotate. Either just the handle is rotating and the shaft is not, or both the handles and the shaft to the folding latch. You need to figure out why. The documentation is not clear enought for me to.
da bill
Thanks - after looking at it some more it seems the entire shaft is rotating as the turn is made
da Stefan
