Cavalletto
1 Risposta Punteggio 4 |
My problem is electric scooter is not charging |
1 Risposta Punteggio 0 |
Handlebars misalign after turn |
I had to take apart my display and right away I noticed that was not h |
7 Risposte Punteggio 2 |
Need replacement handlebars and throttle |
Documenti
Strumenti
Soluzione problemi
Per ulteriore assistenza con il Hover-1 Eagle, consulta la pagina di risoluzione dei problemi del dispositivo.
Informazioni generali
Il monopattino Hover-1 Eagle è un monopattino elettrico rilasciato nel 2019. Con un telaio leggero di 9 kg e il manubrio ripiegabile, il Hover-1 Eagle è stato progettato pensando alla portabilità.
Questo monopattino elettrico raggiunge una velocità massima di 24 km/h con un'autonomia di 11 km per carica. Il manubrio ospita un acceleratore elettronico, un tachimetro LED e un faro anteriore a LED. All'interno del manubrio è alloggiato anche il pacco batteria con una capacità di 4 Ah. La base del monopattino elettrico è il punto in cui sono montate entrambe le ruote da 16,5 cm e dove è posizionata la pastiglia del freno.
Hover-1 ha rilasciato modelli simili al Eagle, ma questo modello può essere facilmente identificato grazie alla sua grande croce blu sulla pedana.
Identificazione
Identificato dal numero di modello: Hover-1EGAL
Specifiche
- Dimensioni: 40 cm x 116 cm x 95 cm
- Peso: 9,5 kg
- Capacità batteria: 36 V, 4,0 Ah, con protezione da sovraccarico e scarica eccessiva
- Portata massima: 120 kg
- Diametro ruota: 16,5 cm
- Varie: Trazione anteriore, faro anteriore a LED, acceleratore elettronico e freno a pedale, connettività con app e modalità di apprendimento, tempo di ricarica massimo di 5 ore
Informazioni aggiuntive
Pagina di soluzione problemi del Hover-1 Eagle
Hover-1 Eagle EU-H1-EGE Instrukcja obsługi
