Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Le ruote sono bloccate
Le ruote non girano quando viene premuto l'acceleratore.
Lo scooter non è stato spinto prima di attivare l'acceleratore
L'acceleratore non si attiva se lo scooter è completamente fermo. Dai una spinta allo scooter con il piede, quindi premi l'acceleratore per attivarlo.
Lo scooter non è stato acceso
Se il display non mostra la velocità, lo scooter non è acceso. Tieni premuto il pulsante di accensione blu finché il display non si accende per accendere lo scooter.
La batteria non mantiene la carica
Se il display indica che la batteria non mantiene la carica, valuta la sostituzione della batteria.
La leva dell'acceleratore è difettosa
Se lo scooter continua a non rispondere all'input dell'acceleratore, esamina il cablaggio che collega la leva dell'acceleratore al motore. Assicurati che nessun cavo presenti danni visibili. Una guida per la sostituzione di un cavo danneggiato è disponibile qui.
Il motore è difettoso o non riceve alimentazione
Se le ruote dello scooter non ricevono alimentazione, controlla il motore. Assicurati che i cavi che arrivano al motore ricevano alimentazione. Se la ricevono, ma le ruote dello scooter non girano ancora, valuta la sostituzione del motore.
La ruota o le ruote sono difettose o non funzionanti
Se la batteria e l'acceleratore sono funzionanti e le ruote non girano ancora, utilizza la nostra guida alla sostituzione della ruota anteriore o la nostra guida alla sostituzione della ruota posteriore per sostituire la ruota o le ruote.
Il faro non si accende
Il fascio del faro non si accende o appare crepato.
Se il display non è acceso, lo scooter non è stato acceso. Il faro non si illuminerà se lo scooter non è stato acceso. Tieni premuto il pulsante di accensione blu sul display per accendere lo scooter. Premi il pulsante di accensione blu due volte, in rapida successione, per far accendere il faro.
Il LED è danneggiato o difettoso
Un faro crepato o un LED danneggiato possono impedire al faro di illuminarsi. Se il LED è danneggiato o difettoso, valuta la sostituzione del LED. Una guida alla sostituzione del LED è disponibile qui.
Il meccanismo di chiusura non funziona
L'asta principale dello scooter rimane bloccata e non si chiude.
Il blocco di rilascio non è stato premuto
Hover-1 Eagle è dotato di un blocco di sicurezza che mantiene l'asta in posizione quando lo scooter è aperto. Per richiudere lo scooter, premi il meccanismo di rilascio del blocco blu, situato alla base dell'asta vicino alla ruota anteriore.
Lo scooter non rimane chiuso
Se l'asta dello scooter non rimane chiusa parallelamente alla base, controlla che le maniglie dello scooter siano agganciate alla base. Hover-1 Eagle è dotato di un gancio vicino allo schermo del display che deve essere agganciato al freno di sicurezza posteriore affinché lo scooter rimanga chiuso.
La cerniera di chiusura o il blocco di rilascio sono bloccati
Assicurati che non ci siano detriti che bloccano la cerniera o il blocco di rilascio. Se non ci sono detriti, ma uno dei due meccanismi risulta ancora bloccato, valuta l'applicazione di un lubrificante, come il WD-40.
Il cavalletto non sostiene lo scooter
Il cavalletto cede sotto il peso e non sostiene se stesso o lo scooter.
Il cavalletto non è completamente esteso
Assicurati che il cavalletto sia in posizione verticale completamente estesa prima di lasciarlo reggere da solo. Un cavalletto non completamente esteso può cedere e causare la caduta dello scooter.
Il cavalletto è troppo corto o sembra rotto
Un cavalletto di lunghezza inferiore a 5 cm può causare il ribaltamento dello scooter, anche se completamente esteso. Se il meccanismo del cavalletto appare sensibilmente più corto di 5 cm a causa di danni o difetti di fabbricazione, valuta la sostituzione del cavalletto. Una guida alla sostituzione del cavalletto è disponibile qui.
Il cavalletto è traballante
Il perno che collega il cavalletto allo scooter può allentarsi, rompersi o risultare difettoso, rendendo il cavalletto traballante e instabile. Se il cavalletto è traballante o il perno sembra danneggiato, valuta la sostituzione del perno.
Il cavalletto è bloccato o non si estende
Se il cavalletto è bloccato o ha difficoltà a estendersi completamente, valuta l'applicazione di un lubrificante come il WD-40 al perno e alla cerniera del cavalletto.
I freni non sono funzionanti
Lo scooter non rallenta quando i freni vengono azionati.
Le pastiglie dei freni sono usurate
Controlla le pastiglie dei freni. Se le pastiglie dei freni sono usurate, valuta la loro sostituzione.
La leva del freno è difettosa
Se hai controllato/sostituito le pastiglie dei freni e la leva del freno non ferma ancora lo scooter, la leva del freno è difettosa. Una leva del freno difettosa può essere sostituita utilizzando questa guida.
Andrew Gaskell
Membro da: 01/23/20
1.164 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G2
4 Membri
60 guide realizzate
40 Commenti
My scooter hasn't been risen over 5-6 hours when you push off it acts li k e the brake is on.
wanda37660 - Rispondi Condividi
Any suggestions? My scooter hasn't been risen over 5-6 hours. When you push off it acts like the brake is on.
@Wanda, that sounds like the same problem mine is having except it won’t turn on for me. After light use for a month I pushed off and went 5 meters up the road and my scooter went off and it felt like something was rattling round in the front wheel and now the wheel is stiff. The scooter won’t turn on. I’ve tried and tried to get a replacement front wheel but parts in the UK is like finding a needle in a nationwide haystack.
Gav - Rispondi Condividi
Replacing the wheel did it help your problem
Elizabeth Thomas - Rispondi Condividi
Good afternoon. I would like to ask for some help with my Hoover-1 electric scooter. It suddenly started to have a `jumping/bumping` movement of the front wheel (as if the brakes were locked up). The control panel turns on but the scooter doesn`t run. Also, the scooter shuts down after I try to accelerate or brake during movement (no issues with control panel while immobile - brake lights respond appropriately). Is it the motor or a short circuit? (all wires seems to be ok) Or is the braking system malfunctioning? Any suggestions on how to fix the problem?
Diogo Silva - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 71
Tutti i Tempi: 10,436
