Salta al contenuto principale
Il Mi 10 è uno smartphone di media gamma di Xiaomi, lanciato sul mercato a febbraio 2020. Ha uno schermo AMOLED da 6,67", una fotocamera principale da 108 MP, un sensore delle impronte digitali integrato nel display, una batteria da 4780 mAh e funziona con un processore Qualcomm Snapdragon 865.
Power button is stuck
How easy wwould it be to replace the power button on this device?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 3
Aggiungi un commento
1 Risposta
I know is an old question and most probably Jismy is no longer needed it.
The answer is: The process is a little complicated similar with changing battery process, but you have to take out also the main board, because the power and volume rocker buttons are on the same ribbon cable which is connected beneath the main board.
I replaced one year ago that ribbon cable.
Immagine
As a starting point for the process you can use the battery replacement guide: Sostituzione batteria Xiaomi Mi 10
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Jismy :D sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 1,482
