Salta al contenuto principale
Questo portatile è stato rilasciato nel febbraio 2000 ed è stato ritirato dal mercato nel gennaio 2001. Il numero di modello è M7572.
System will not startup - Dead Battery?
Aloha All,
My friend has a Apple PowerBook G3 400. The powerbook laptop battery is dead and will not charge. I have removed the battery and just plugged in the AC Adapter. The system will still not start up. Could it be that I will need to get a replacement battery to get the system to boot?
Thanks,
supertechhawaii
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
Before you worry about the battery pull the PRAM battery--its easy just open the keyboard. I'll include a link for you. In these models a bad PRAM battery will keep the computer from booting and you can run it without the battery. You do not need to disconnect the keyboard to disconnect the battery.
Good luck.
Sostituzione della batteria del PowerBook G3 Pismo PRAM
Punteggio 3
2 Commenti:
Aloha rj713,
Thanks for the help and the link :) Is the PRAM chip a standard 3V button battery?
Thanks,
supertechhawaii
da
Unfortunately its not. It's a fairly expensive battery and if connected to the web not really needed. Just select time in system preferences and select automatic update. Otherwise you will need to set time and date when you boot the computer.. Link to used battery included.
http://www.ebay.com/itm/PowerBook-G3-Pis...
da
Aggiungi la tua risposta
supertechhawaii sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 11
Tutti i Tempi: 1,628
