Salta al contenuto principale
Rilasciato nel 2014, il ROG Gladius è un mouse da gioco con DPI personalizzabili fino a 6400. È realizzato per utenti destrimani, con due pulsanti per il pollice sul lato sinistro e una forma sagomata per la mano destra.
No pointer arrow shown
When I plug the mouse there is no arrow on the screen. However, I can click and see the right-click context menu.
I guess it has to do with the optical receiver, did any of you experienced the same problem or managed to change the optics?
Thanks!
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Risposta più utile
Hi @krlsbc
can you try moving the cursor and do right click? does it stay the same place?
Are you using laptop or desktop?
if laptop there could be some touchpad settings you can see on control panel to tweak around on.
Had you tried on the below solution yet?
https://answers.microsoft.com/en-us/wind...
Punteggio 2
1 Commento:
Hi Augustine, thanks for your answer and sorry for the initial lack of information.
· I'm using a desktop.
· Even after moving the mouse, the context menu is in the same place.
· With another mouse, everything works flawlessly.
I'll check the provided solution and came back with more information.
Thanks!!!
da
Maybe role back mouse driver or update. Just a punt
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
krlsBC sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 621
