Salta al contenuto principale
Guide alla riparazione e allo smontaggio per dispositivi Magellan GPS.
The map is not populating
My Magellan Maestro is not showing a map anymore. It is also not giving audio directions.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
Hi,
What is the model number of your Magellan GPS?
Most Magellan units have a “reset” pinhole somewhere either on the side or the bottom edge of the device..
Try inserting a pin into the hole and check if you feel a pushbutton when you gently press down.
If you do, hold it operated for a few seconds and then release and then check if the device has been reset and is functioning correctly.
Punteggio 2
1 Commento:
where is reset pin pinhole of 5320 LM
da
Aggiungi la tua risposta
Jeff Pluim sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 14
Tutti i Tempi: 325
