Salta al contenuto principale
Sostanzialmente identico al G502 Proteus Core, ma con funzionalità di illuminazione RGB aggiuntive.
Logitech g502 protius spectrum
I was wondering if u can install a upgraded paracord?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione prescelta
If you are meaning the USB cable, then sure. All USB devices follow a specification but a continuity tester and some soldering may be required.
Immagine
Punteggio 0
If your cord has frayed braiding started to show cables or cable is working intermittently, you can always change it, it is even attached with a connector, so if you buy a direct replacement no soldering required, just plug and play, dissasembly is tricky thow…
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
coronavasquez2007 sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 1,080
