Salta al contenuto principale
Laptop aziendale Haswell introdotto da Dell nel 2013. Questo sistema è noto per essere stato il primo laptop aziendale Haswell rilasciato, ma presenta diversi problemi noti, tra cui il guasto della GPU AMD. Una batteria nuova consentirà al laptop di funzionare per circa 4-7 ore, a seconda di quella installata.
replacement keyboard not working
Hi there,
I have recently replaced my keyboard with a non-original keyboard and it works only a few minutes and stops. After every BIOS update it works again and stops after a few minutes.
Any idea how i can get this non-original keyboard to work?
Regards,
Siviwe
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
1 Commento
You tried to use your keyboard in safe mode if it is working then there must be an app causing error
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
Need to try a DriverPack Solution Software and update the keyboard driver. If the problem persist your new keyboard might have a defect.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Siviwe Xegwana sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 8
Tutti i Tempi: 466
