Salta al contenuto principale
Rilasciato il 16 settembre 2016. Modello 1660, 1778 Disponibile come GSM o CDMA / 32, 128 o 256 GB / Oro rosa, Oro, Argento, Nero e Nero corvino.
iPhone 7 Touch id
Ho sostituito lo schermo del mio iPhone 7 , una volta riassemblato non mi funziona più il tasto home, devo utilizzare l’assist touch. Ho provato a sostituire il tasto fisico , ma nulla.. non so cosa fare ! Sono costretto ad andare in Apple?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
1 Commento
ho sostituito la batteria al mio iphone 7 e dopo riacceso mi da errore touch id quindi non funziona mi potete aiutare
da
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione prescelta
Se ha sostituito il tasto fisisco purtroppo non puo' piu ripristinare la funzione del touch id. Probabilmente ha danneggiato il flat del tasto stesso o il piccolo integrato che si trova sul flat, si puo' sostituire con le adeguate attrezzature e competenze.
Controlli inoltre se ha rovinato il flal dell'lcd, quello sotto e non quello sopra, che a volte quando si apre il display si danneggia con la placchetta d'alluminio del retro lcd.
Punteggio 0
3 Commenti:
Ho sostituito il Touch ID perché in quello originale si è rotto il connettore mentre lo smontavo. Ma una volta sostiuto il tasto , continua a darmi “impossibile abilitare Touch ID” e devo utilizzare l’assit Touch
da
Si perchè come le ho detto non è possibile sostituirlo ahimè
da
Consiglio di rivolgersi presso un tecnico competente per cercare di riparare il tasto home originale del telefono
da
il touch id nei tasti home sostituiti non è presente, quindi ti dirà sempre che è impossibile attivare touch id.
non puoi provare a riparare il vecchio tasto home (quello originale)?
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
simonmambrini sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 6
Tutti i Tempi: 2,470
